Сервиз за автоклиматици в гр.Бургас-Търся?
Ivo_76
Регистриран на: 29.11.2022, 11:00:07
Мнение от Ivo_76 »
Здравейте,предложете някой добър сервиз за автоклиматици за гр.Бургас
dark devil
Регистриран на: 10.06.2023, 09:32:36
Гараж: Октавия 2 - 2006г
1,9 - 105к.с.
Мнение от dark devil »
Повдигам темата, защото и аз искам да направя една диагностика, но ме притесняват злоупотреби от страна на майстори, та ако има някой да ни насочи ще съм благодарен
zar
Мнение от zar »
Кръстовището на "Океански риболов" ,продължавате направо към кв.Победа ,като вдясно остава стадион "Черноморец".След около 500м вдясно в един от гаражите ,където пише автоклиматици.Николай Марков се казва човека и ще свърши работа.От години ходя само при него и съм доволен.0888шест57три12 - това му е телефона.
rts
Мнение от rts »
Най-добрият майстор за автоклиматици за Бургас за мен е Горан от Горно Езерово. Телефонът му ако е още той е 0888234167. Ако не стане пишете мисля, че имах и някакъв друг, а и в интернет се намира мисля. Между другото точно oт този, който препоръчва колегата @zar, останах супер недоволен и тогава ми препоръчаха Горан. Разказвам и случката - 2014 г. имах ауди а4 1.9 TDI 130 к.с. Един ден климатикът просто спря да работи. Първият който ми препоръчаха беше точно този - ННиколай. Отидох при него, лежа под колата, пуфтя , сумтя - накрая ми вика - "ми то така, нищо не може да се разбере, трябва да ми оставиш колата, да сваля климатика, и да изследвам - но най-вероятно компресор" - 1000+ лева по онова време. Добре че ми каза да си уговорим друг ден. Някъде от VW форума мисля намерих номера на Горан. Отидох при него - още докато му кажа какъв е проблема взе едно огледалце, погледна отгоре с него компресора и вика - сега след 20 мин е готова - 25 лв. Паднала ти е капачката на съединителя на компресора, която даже е в кората. Точно след 20 мин колата ми беше хладилник.
Преди 2 години взехме на дядото хонда црв 2-ра генерация с тотално сдал багажа и пукнат компресор. Горан тогава освен всичко друго обясни, че освен компресора, трябва да се смени и радиатора и да се промие системата, което и направи. Една шепа стружки извади от системата. Ако беше някой друг, щеше да ми го смени само компресора, да вземе парите и след 1-2 сезона отново щяхме да бъдем в същия филм.
Бай Онзи
Мнение от Бай Онзи »
0888071107 - Деян до Спартак (но от много години не съм го чувал.
