Проблем с климатика
- micyri
- Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
- Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
- Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS - Обратна връзка:
Проблем с климатика
Така ,значи днес реших да си пусна климатика ,и греда.
Нито се чува да включва/изключва компресора,само потока на въздуха в купето се повиши при намаляване на зададената температура.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
проблем с климатика
Липса на фреон.
Прецакан Пресостат.
Проблем в компресора.
Ако можеш бодни му една диагностика за да видим какво ще покаже.
Прецакан Пресостат.
- micyri
проблем с климатика
Щеше да добре ,да му "бодна" една диагностика,ама в сервиза процедурата е сложна.
Записване на час ,оставяне на колата,все неща които много ме бъркат.
Бих искал да проверя в дом. условия какво и има.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
проблем с климатика
Смятам,че компресора ти е загинал.
Хронична болка на тези модели.
- micyri
проблем с климатика
на 3 г. кола?zzankov написа:Смятам,че компресора ти е загинал.
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
проблем с климатика
Моята има същите симптоми и е от фреона,пълни се през 2години и така...
Но колата не е Шкода![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- micyri
проблем с климатика
Ако беше компресора или липса на фреон ,си мисля ,че поне щеше да го включва и да не охлажда.
- Баш Майстора
проблем с климатика
На Вектрата нищо не включва,ни цък,ни мък.Пълня го и тръгва перфектно.
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Проблем с климатика
при ниско налягане ( липса на фреон ) компресора не включва
- Виновният
- Регистриран на: 06.03.2015, 10:54:50
- Гараж: Apolon Pro
Проблем с климатика
Компресорът го смених миналата седмица. 6 години -125 х. км. Изобщо не включваше. Без симптоми преди това.
- skodko
Проблем с климатика
Компресор най-вероятно, както каза колегата тва им е едно от болните места на тези модели. Около 100 000 км карат и чао. При санден компесор мисля, се зацапва клапана на компресора и спира да включва, делфитата пък превъртат в оста на съединителя, виж при работа на място и включен климатик дали се върти в средата оста. Може и да съм разменил марките, говоря по спомен. Най-лесно ще се хване с диагностика и с източване, и зареждане на машина.
- coverdale
- Местоположение: Sofia
Проблем с климатика
При мен на старата Октавия2 се размина със смяна на клапана на компресора,беше блокирал.Това се случи на около 100хил.км и 8,5год.Ремонта и доливането на фреон-200лв.
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
Проблем с климатика
И при мен на около 170хил миналата година климатика отказа и се разминах със смяна на въпросният клапан и дозареждане. Компресора ми е Санден, но засега бачка. Както майстора ми обясни трудно се хваща дали компресора не може да вдигне необхофимото налягане или клапана е запецнал - вика ми давай да сменяме по-малкото, ако не се оправят наляганията, тогава търсим компресор.
- micyri
Проблем с климатика
Тук в Германия се съмнявам дали някой изобщо ще проверява дали клапан или друго не работи.Според мене ще я закачат на диагностика и компресора ще си каже че не работи ,после ще ми обяснят ,че е за смяна.
Ще ви информирам за случая,може би другата седмица.
- nzlatev
- Регистриран на: 25.02.2015, 20:35:32
- Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Проблем с климатика
Същият проблем при Суперб-а, на 2,5 години 40 000км. Не бях го пускал цяла зима и когато се наложи - греда, съвсем неочаквано, без някакви прояви. Гаранционно ми смениха целият модул, вкл. и компресора.coverdale написа:При мен на старата Октавия2 се размина със смяна на клапана на компресора,беше блокирал.Това се случи на около 100хил.км и 8,5год.Ремонта и доливането на фреон-200лв.
