Проблем с климатика
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Проблем с климатика
Мнение от micyri »
Така ,значи днес реших да си пусна климатика ,и греда.
Нито се чува да включва/изключва компресора,само потока на въздуха в купето се повиши при намаляване на зададената температура.
Някакви идеи?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
проблем с климатика
Мнение от uboy »
Липса на фреон.
Прецакан Пресостат.
Проблем в компресора.
Ако можеш бодни му една диагностика за да видим какво ще покаже.
micyri
проблем с климатика
Мнение от micyri »
Щеше да добре ,да му "бодна" една диагностика,ама в сервиза процедурата е сложна.
Записване на час ,оставяне на колата,все неща които много ме бъркат.
Бих искал да проверя в дом. условия какво и има.
проблем с климатика
Смятам,че компресора ти е загинал.
Хронична болка на тези модели.
micyri
проблем с климатика
Мнение от micyri »
zzankov написа:Смятам,че компресора ти е загинал.
на 3 г. кола?
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
проблем с климатика
Мнение от Баш Майстора »
Моята има същите симптоми и е от фреона,пълни се през 2години и така...
Но колата не е Шкода [smilie=pardon.gif]
micyri
проблем с климатика
Мнение от micyri »
Ако беше компресора или липса на фреон ,си мисля ,че поне щеше да го включва и да не охлажда.
Баш Майстора
проблем с климатика
На Вектрата нищо не включва,ни цък,ни мък.Пълня го и тръгва перфектно.
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Проблем с климатика
Мнение от uboy »
при ниско налягане ( липса на фреон ) компресора не включва
Виновният
Регистриран на: 06.03.2015, 10:54:50
Гараж: Apolon Pro
Проблем с климатика
Мнение от Виновният »
Компресорът го смених миналата седмица. 6 години -125 х. км. Изобщо не включваше. Без симптоми преди това.
Проблем с климатика
Компресор най-вероятно, както каза колегата тва им е едно от болните места на тези модели. Около 100 000 км карат и чао. При санден компесор мисля, се зацапва клапана на компресора и спира да включва, делфитата пък превъртат в оста на съединителя, виж при работа на място и включен климатик дали се върти в средата оста. Може и да съм разменил марките, говоря по спомен. Най-лесно ще се хване с диагностика и с източване, и зареждане на машина.
coverdale
Местоположение: Sofia
Проблем с климатика
Мнение от coverdale »
При мен на старата Октавия2 се размина със смяна на клапана на компресора,беше блокирал.Това се случи на около 100хил.км и 8,5год.Ремонта и доливането на фреон-200лв.
tsonko
Местоположение: Varna/London
Проблем с климатика
Мнение от tsonko »
И при мен на около 170хил миналата година климатика отказа и се разминах със смяна на въпросният клапан и дозареждане. Компресора ми е Санден, но засега бачка. Както майстора ми обясни трудно се хваща дали компресора не може да вдигне необхофимото налягане или клапана е запецнал - вика ми давай да сменяме по-малкото, ако не се оправят наляганията, тогава търсим компресор.
micyri
Проблем с климатика
Мнение от micyri »
Тук в Германия се съмнявам дали някой изобщо ще проверява дали клапан или друго не работи.Според мене ще я закачат на диагностика и компресора ще си каже че не работи ,после ще ми обяснят ,че е за смяна. :)
Ще ви информирам за случая,може би другата седмица.
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Проблем с климатика
Мнение от nzlatev »
coverdale написа:При мен на старата Октавия2 се размина със смяна на клапана на компресора,беше блокирал.Това се случи на около 100хил.км и 8,5год.Ремонта и доливането на фреон-200лв.
Същият проблем при Суперб-а, на 2,5 години 40 000км. Не бях го пускал цяла зима и когато се наложи - греда, съвсем неочаквано, без някакви прояви. Гаранционно ми смениха целият модул, вкл. и компресора.
