Грешно показание на външната температура
guzela81
Регистриран на: 14.07.2022, 05:54:58
Мнение от guzela81 »
Здравейте колеги,имал ли е някой следния проблем,като пусна климатика и показаното на външната температура се покачва драстично!!! Имам съмнение че датчика е някъде до перката на климатика и като върти завихря топъл въздух към датчика!!! Колата е Октавия 2.0 ТДИ 140.к.с.
guzela81
111E8
Регистриран на: 07.05.2021, 10:03:38
Гараж: Superb 2021 2.0 TDI 110 kW
Мнение от 111E8 »
Вчера и аз видях 48 градуса на Кулата, което едва ли отговаря на истината. Мисля, че е коментирано, че датчика специално на супърб 3 е на огледалото. Предполагам е сходна ситуацията и при теб.
guzela81 написа: 24.07.2022, 08:28:24 Колата е Октавия 2.0 ТДИ 140.к.с.
Няма О3 2.0 TDI, която да е 140 к.с. Затова предполагам, че става въпрос за O2. Датчикът за външната температура на О2 е в долната част на бронята, зад черните пластмасови решетки. Там в тях от страната на шофьора има една кръгла дупка около 1.5 см, зад нея е датчикът.
Преди десетина години аз имах проблем с моя датчик, който се беше повредил и отчиташе около 10 градуса по-малко. Повредата на тези датчици не е нещо много рядко, но не е и честа. Смених го с нов, не си спомням цената, но беше тогава нещо от типа на 30-40-50 лв, не повече.
Ако обаче твоят датчик показва повече, най-вероятно проблемът е от стоене дълго време на място върху много нагрят асфалт или в задръстване, откъдето идва по-високата отчетена температура. Затова не трябва да се гледат показанията при стоене на място, а само когато колата е в движение от няколко минути и датчикът се е обдухал с въздух. Най-вероятно нямаш проблем с датчика, а той си е ОК.
guzela81
Колата е Октавия 2009г дали е О3 или О2 незнам от скоро съм собственик на Шкода и още не ги разбирам толкова ,но най интересното е че се случва само когато работи климатика иначе си показва вярно!!! Да това се случва когато съм повече на място ако колата се движи температурата пада но пак е по висока от вярната
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Виж го, може да е паднал и да се опира някъде - не е невъзможно.
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
guzela81 написа: 24.07.2022, 12:03:36 Октавия 2009г
О2 трябва да е. О3 ги пускат на пазара от 2013.
dido123
Регистриран на: 04.11.2015, 21:48:38
Местоположение: Русе
Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Мнение от dido123 »
Как може да не си знаете модела на колите?
dido123, имам вика една Шкода,
- Каква Шкода?
- Ми Октавия.
- Каква Октавия?
- Ми комби.... [smilie=ireful1.gif]
mukot
Мнение от mukot »
– Ми какво комби?
- Бяло.
С този ник не допускате ли, че е от женски пол (или подобен) [smilie=pardon.gif] Това би обяснило някои недоразумения [smilie=sarcastic.gif]
