Почукване Октавия 2.0 ТДИ 140к.с
guzela81
- Регистриран на: 14.07.2022, 05:54:58
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Октавия 2.0 ТДИ 140к.с ВММ мотор 2009год.!!! Сутрин и то не всяка когато си реши има едно странно потропване докато е студена после го няма!!! Шума не е от мотора чува се някъде от към пистовия ремък и ролките!!! Смених пистовия ремък и оптяжната ролка и пак го има!!! Имам клип на който се чува шума ама понеже съм нов във форума и не знам как да го кача за да го чуете!!!
stocher
При мен тропаше демпферния маховик, не винаги, с времето се усили ...
И го смених!
Най вече се усещаше, на место, подавам газ и при падане на оборотите се чуваше чукане на метал с метал!
Шум също съм имал от ролката на генератора, тя нали с фрайлайф... Смених я!
И го смених!
- zar
guzela81, Маховикът потропва по този начин.Това се случва при студен старт на място ,както е в твоя случай.Когато се стопли колата шумът изчезва.Така карах почти 3 години ,докато дойде време да ги сменя в комплект със съединителя ,така че не бързай да сменяш веднага ,ако съединителя ти взе още е добре
guzela81
Тя моята е автомат DSG 6!!!
- Taratajki
Качи го в youtube и сложи линк тука
guzela81
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
На мен ми звучи на маховик.
guzela81
Аз имам ли маховик при положение че е автоматик?
- zar
guzela81, Имаш ,даже и съединители имаш!Тръгнал маховик си е това от клипа.
- skodko
Снимай пистовия ремък докато работи колата. Но щом изчезва като се стопли е маховик най-вероятно.
