Почукване Октавия 2.0 ТДИ 140к.с
guzela81
Регистриран на: 14.07.2022, 05:54:58
Мнение от guzela81 »
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Октавия 2.0 ТДИ 140к.с ВММ мотор 2009год.!!! Сутрин и то не всяка когато си реши има едно странно потропване докато е студена после го няма!!! Шума не е от мотора чува се някъде от към пистовия ремък и ролките!!! Смених пистовия ремък и оптяжната ролка и пак го има!!! Имам клип на който се чува шума ама понеже съм нов във форума и не знам как да го кача за да го чуете!!!
stocher
Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Мнение от stocher »
При мен тропаше демпферния маховик, не винаги, с времето се усили ...
И го смених!
Най вече се усещаше, на место, подавам газ и при падане на оборотите се чуваше чукане на метал с метал!
Шум също съм имал от ролката на генератора, тя нали с фрайлайф... Смених я!
zar
Мнение от zar »
guzela81, Маховикът потропва по този начин.Това се случва при студен старт на място ,както е в твоя случай.Когато се стопли колата шумът изчезва.Така карах почти 3 години ,докато дойде време да ги сменя в комплект със съединителя ,така че не бързай да сменяш веднага ,ако съединителя ти взе още е добре ;)
guzela81
Тя моята е автомат DSG 6!!!
guzela81 написа: 14.07.2022, 06:43:22 не знам как да го кача за да го чуете
Качи го в youtube и сложи линк тука [smilie=pardon.gif]
guzela81
PSG
Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
Мнение от PSG »
На мен ми звучи на маховик.
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
guzela81
Аз имам ли маховик при положение че е автоматик?
zar
Мнение от zar »
guzela81, Имаш ,даже и съединители имаш!Тръгнал маховик си е това от клипа.
Снимай пистовия ремък докато работи колата. Но щом изчезва като се стопли е маховик най-вероятно.
