Защита на катализатор
autothrill
- Регистриран на: 12.06.2022, 10:09:13
С нетърпение очаквам да пристигне поръчаният Karoq, но имам притеснение относно зачестилите кражби на катализатори.
До колкото разбрах от познати, каското не покрива катализатора, а честно казано не е най-евтината част на автомобила. И тук идва въпросът - аз като притежател на нов автомобил има ли какво да направя, за да го защитя., след като нямам гараж. Всякакви заварки по него биха свалили гаранцията на автомобила. Опитах се да намеря информация къде точно се намира катализаторът на този автомобил, за да знам поне трудно достижим ли е, но без успех.
Вие взели ли сте някакви мерки по този въпрос или остава да се надяваме да не изреве гръмогласно автомобилът някоя сутрин?
- smoke
- Гараж: >
Трудно можеш да го защитиш. Нужни са им под 60 секунди, за да повдигнат колата и да го отрежат. Обикновено режат с едни специални клещи за тръби. В случай на нужда ползват и диамантено въже. Затова при новите модели коли на VAG катализаторите не са долу под колата (където са много удобни за кражби), а са качени максимално нагоре и напред, почти в двигателния отсек. Но по-амбицирани крадци и оттам успявали някакси да ги отскубнат.
Според мен добър вариант е заваряването на 2 шини от закалена стомана по протежението от изходния колектор, катализатор, DPF/GPF, тръби (като шините се заваряват и към въпросните детайли, за да не могат детайлите лесно да бъдат отрязани и отнесени от тръбите). С гаранцията обаче сигурно ще има проблем. Сложен въпрос е цялата тази работа и няма просто решение, ако изобщо има решение.
Според мен, ако ще има проблем с гаранцията, не прави нищо. Ако се случи да ти го откраднат, тогава купи нов катализатор (скъп е, но не е чак огромно състояние) и тогава го "обезопаси" с шина, напук на гаранцията. То така или иначе гаранцията няма да ти е от полза, щом така или иначе ще го плащаш пак.
П.П. Освен с катализатора проблем има и с радарния сензор в предната решетка (така нареченият "дистроник", не знам колко правилен е терминът), който се ползва от системата за предпазване на пешеходци и предотвратяване на сблъсък (Front Assist) и от адаптивния темпомат (ACC). Дръпва се една пластмаса отпред на решетката и сензорът е пред теб :) Струва от 1000 лв нагоре. За успокоение - при Audi сензорите са два (долу вляво и вдясно на бронята) и струват заедно няколко хиляди лева :)
Не се филмирай за глупости. Ако ще купуваш нова кола да и трепериш, не си заслужава!
optimax
smoke, значи викаш да изчака да му го гепат без да прави нищо заради гаранцията,после да си купи нов и да го "защити" без да му дреме за гаранцията?Нито с дпф-а ти се получава,нито с телевизорите.Колега да избира едното от двете и тва е.Цецо го е казал правилно.
- smoke
- Гараж: >
Да, точно това му казвам. Защото виждам, че гаранцията го притеснява. И защото далеч не е сигурно, че ще му го гепАт.optimax написа: 12.06.2022, 13:02:13 smoke, значи викаш да изчака да му го гепат без да прави нищо заради гаранцията,после да си купи нов и да го "защити" без да му дреме за гаранцията?
Казал съм какво аз бих направил. А ти нито му даваш някаква препоръка, нито даваш някакво решение, а само си тръгнал да се зъбиш.
- Taratajki
До @autothrill - Колега, първо проучи със сигурност дали "Каско"-Застраховката не покрива тази кражба, защото ми се струва нелепо. Каква е разликата между кражба на катализатор и кражба на "Multimedia" например? Приемаме, че и за двете ще имаш Документ от "МВР". Не съм се сблъсквал с точно такъв казус но имайки предвид, че кражбата ще остави следи от злоумишленото действие, не виждам по каква причина "Каско"-Застрахователя ще откаже Щетата. Питай и други "Каско"-Застрахователи за всеки случай.
Не могат да ти го откраднат.
