Губи мощност на магистралата
Dinko
- Регистриран на: 31.07.2021, 14:06:26
Привет,
Имам Шкода октавия 1,6 дизел, 105 коня, 2010 година от три месеца. При движение на магистралата при скорост около 140 км/ч губи мощност и омаля. При изпреварване ми се случва да забие. При другите пътища няма такива проблеми. Изписа грешка за ниско налягане. При преглед на горивен филтър имаше алуминиеви стружки. Какво се прави в този случай?
Ниско налягане на кое? Отиди на майстор да види в живи данни какво се случва.
Dinko
Грешките, които изписа са P008700; P00C600
А,на горивото. Спешно сложи силен магнит след помпата на тръбичката. И я спри колата и търси помпа преди да приключиш дюзите.
Виж клапана цедката му пълна ли е със стружки.
Dinko
Благодаря
Помпата Може да е алуминиева или с чугунен корпус,но карантията вътр е стомана,чугун.
Сружките не са алуминиеви най вероятно.
Dinko
Моят майстор смени горивния филтър с обикновен от Фолксваген и няма проблем. При проверка с магнит стружки не намерихме. Много благодаря за съветите. Форумът на Шкода е №1!
- stanley
Нещо не разбрах, как така един път има стружки, а другия път няма стружки?
Ако помпата ти е Бош CP4 - имай предвид, че умира без предизвестие и последствията са неприятни и скъпи.
По мое мнение си провери горивния филтър отново след 2-3 дена. Ако на дъното има нещо, като брокат - помпата ти е за смяна или рециклиране и ако не вземеш мерки ще ти задръсти дюзите със стружки.
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
На 1.6 tdi common rail /105 к.с./ май са VDO /03L130755E/ помпите?
dalgia
- Регистриран на: 28.09.2021, 10:16:18
- Местоположение: Силистра
- Гараж: Шкода Октавия3 2014 1,6 105 ps.
Здравейте колеги.Това ми е първият пост във форума на шкода.Досега съм карал все VAG автомобили, но все VW.Отскоро имам Октавия 1,6 комънреил105ps.Та относно помпата във резервоара,.По думите на човека от който я купих, сменял е тази помпа на 180к.защоро му е изписала грешка за ниско налягане във резервоара,или нещо подобно.Предлагало се само оригинална такава за 1200лв.Нямало заместители.Сменил я и засега няма проблеми.
- zar
Не е в резервоара ,а в рейла!Все по-често се случва това с този двигател напоследък.Характерно е за по-високите обороти.Лятото на братовчед ми колата го направи няколко пъти при около 3000RPM и изпадна в сервизен режим.Започнахме с най-безобидното - смяна на горивен филтър ,но не помогна.Иначе показанията на дюзите си бяха нормални.Сега датчик за налягане в рейла мисли да сменя.
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
Аз не разбрах как ловите алуминиеви стружки с магнит?
- stanley
Стружките са от вал-а и буталото, които са в алуминиев корпус. Реално при поврена буталото спира да се върти и вал-а се трие в него и се създават стружките. А вал-а и буталото не са алуминиеви, а месингови. @bega4kata, го е написал малко по-горе същото.
