имам си аз едно радио Clarion DB238R - така я купих Шкодичката. Едва ли това е било оригиналното. Проблема е че не хваща добре. В града 3 станций, извън него е мъка, радвам се изобщо да хване нещо. Незнам дали е от радиото или антената? Как може да се разбере това?
Поръчах си инструменти за сваляне. Смятам да го прегледам отзад, да не би антената не се е откачила.
Някой имал ли е подобен проблем? Идеи, Мнения,...
Шкода Октавия 2004г.
1U2 комби, бенц 1.6л. 101кс
радиото хваща зле
derbaum_3
- Регистриран на: 01.09.2021, 13:58:34
- Местоположение: Германия
- Гараж: Шкода Октавиа 1U2, комби, 1.6 бензин
- Taratajki
радиото хваща зле
Или е радиото, или антената, ше знаеш
От закупуването на шкодичката ли е така или се прояви внезапно нежеланието и да пее? И моята стара октавия имаше подобни проблеми с радиото, защото и то беше някакво никакво. Така и си замина, с лош обхват на радиото, слушах предимно на флашката
Бях чел някъде за усилватели на сигнала, ама не ми се занимаваше.
derbaum_3
радиото хваща зле
От както я взех пред 2015та се беше така. Знам от тогава мина време. Други приоритети имах, ся му дойде времето. Другите коли около мене си немат проблеми с хващането. Искам да кажа че не е от обхвата. Усилвател едно време правих на 2метра като радиолюбител. Всичко е възможно, въпросът е как с минимални усилия да решим проблема? Ако се окаже антената как да се подмени? Усилвател без добра, компенсирана антена мое да забравиш!
Мога да купя и неккъв друг касетофон с уж по-добър тунер.
Сигурен съм че някой тук е имал подобен проблен на единичката?
радиото хваща зле
До @derbaum_3 - При мен на "Skoda Octavia 1 Combi" имаше същия Проблем. Корозирали връзки на антената на тавана. За съжаление трябва да се откачи тавана. Пробвай с вътрешна антена, която да се прокара някъде около предното стъкло.
derbaum_3
радиото хваща зле
До @tuningmania - мерси колега! Ще си купя една вътрешна и ще я пробвам на място като откача кастфона от вътрешната. Ако работи остава така. Естествено ще ида там да тествам където нищо немога да хвана.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
радиото хваща зле
Колега,
Колата има оригинален антенен усилвател.Който обаче работи с оригиналното радио,което по кабела на антената му подава +.
Купуваш си ей това
https://hit-electronics.com/antenen-fm- ... avto-21506
И си патрон.
Може и друг модел да си вземеш.
Тоя,който съм посочил,съм монтирал на поне 10 коли,един беше дефектен.С него,без него,същия вуй.Смениха ми го,и всичко е точно.
Купуваш си ей това
И си патрон.
