радиото хваща зле
derbaum_3
Регистриран на: 01.09.2021, 13:58:34
Местоположение: Германия
Гараж: Шкода Октавиа 1U2, комби, 1.6 бензин
радиото хваща зле
Мнение от derbaum_3 »
имам си аз едно радио Clarion DB238R - така я купих Шкодичката. Едва ли това е било оригиналното. Проблема е че не хваща добре. В града 3 станций, извън него е мъка, радвам се изобщо да хване нещо. Незнам дали е от радиото или антената? Как може да се разбере това?
Поръчах си инструменти за сваляне. Смятам да го прегледам отзад, да не би антената не се е откачила.
Някой имал ли е подобен проблем? Идеи, Мнения,...
Шкода Октавия 2004г.
1U2 комби, бенц 1.6л. 101кс
радиото хваща зле
Или е радиото, или антената, ше знаеш [smilie=sarcastic.gif]
От закупуването на шкодичката ли е така или се прояви внезапно нежеланието и да пее? И моята стара октавия имаше подобни проблеми с радиото, защото и то беше някакво никакво. Така и си замина, с лош обхват на радиото, слушах предимно на флашката [smilie=pardon.gif] Бях чел някъде за усилватели на сигнала, ама не ми се занимаваше.
derbaum_3
радиото хваща зле
От както я взех пред 2015та се беше така. Знам от тогава мина време. Други приоритети имах, ся му дойде времето. Другите коли около мене си немат проблеми с хващането. Искам да кажа че не е от обхвата. Усилвател едно време правих на 2метра като радиолюбител. Всичко е възможно, въпросът е как с минимални усилия да решим проблема? Ако се окаже антената как да се подмени? Усилвател без добра, компенсирана антена мое да забравиш!
Мога да купя и неккъв друг касетофон с уж по-добър тунер.
Сигурен съм че някой тук е имал подобен проблен на единичката?
радиото хваща зле
До @derbaum_3 - При мен на "Skoda Octavia 1 Combi" имаше същия Проблем. Корозирали връзки на антената на тавана. За съжаление трябва да се откачи тавана. Пробвай с вътрешна антена, която да се прокара някъде около предното стъкло.
derbaum_3
радиото хваща зле
До @tuningmania - мерси колега! Ще си купя една вътрешна и ще я пробвам на място като откача кастфона от вътрешната. Ако работи остава така. Естествено ще ида там да тествам където нищо немога да хвана.
радиото хваща зле
Колега,
Колата има оригинален антенен усилвател.Който обаче работи с оригиналното радио,което по кабела на антената му подава +.
Купуваш си ей това
https://hit-electronics.com/antenen-fm- ... avto-21506
И си патрон.
Може и друг модел да си вземеш.
Тоя,който съм посочил,съм монтирал на поне 10 коли,един беше дефектен.С него,без него,същия вуй.Смениха ми го,и всичко е точно.
Обратно към “Octavia I”
