Шум в задния мост
nZero
Регистриран на: 08.11.2016, 19:10:06
Шум в задния мост
Мнение от nZero »
Здравейте, имам странен шум от задния мост и при завиване стърже доста.Колата е шкода октавия 1 седан. Препоръчвайте майстор който може да ми обърне внимание от Варна. Благодаря!
Пс: Не съм от Варна е не ми се рискува да бия 400 км [smilie=ireful1.gif]
optimax
Шум в задния мост
Мнение от optimax »
nZero, @bega4kata, е твоя човек.Има тел в профила
Шум в задния мост
Лагер вероятно. Ти отзад беше с барабани,ако не бъркам.
nZero
Шум в задния мост
Мнение от nZero »
zzankov написа: 16.08.2021, 09:11:36Лагер вероятно
нямам представа, при завиване стърже доста е дясната гума затяга и игре при клатенене.
Шум в задния мост
Лагер е. Ич не я карай надълго. Само до сервиза. По принцип,ако имаш инструменти сам може да го смениш.
nZero
Шум в задния мост
Мнение от nZero »
zzankov написа: 16.08.2021, 20:32:37 Лагер е. Ич не я карай надълго. Само до сервиза. По принцип,ако имаш инструменти сам може да го смениш.
Здравко така и направих, нямам инструменти за това я оставих при момчетата който ми препоръчаха Гюнтер гараж.
Шум в задния мост
Драсни после какво е излязло.
Шум в задния мост
Лагера има огромен луфт.
Шум в задния мост
@nZero,
Кво стана бре младежо?
nZero
Шум в задния мост
Мнение от nZero »
zzankov написа: 19.08.2021, 11:48:07 Кво стана бре младежо?
Оставих колата, на другия ден беше готова. Бързина и коректност, силно препоръчвам колегата.
