Пс: Не съм от Варна е не ми се рискува да бия 400 км
Шум в задния мост
- nZero
- Регистриран на: 08.11.2016, 19:10:06
Шум в задния мост
Здравейте, имам странен шум от задния мост и при завиване стърже доста.Колата е шкода октавия 1 седан. Препоръчвайте майстор който може да ми обърне внимание от Варна. Благодаря!
Пс: Не съм от Варна е не ми се рискува да бия 400 км![ireful1 [smilie=ireful1.gif]](./images/smilies/ireful1.gif)
optimax
- Регистриран на: 16.02.2018, 00:25:01
- Гараж: Шкода Октавия 2 Комби 1.9тди 4х4
Шум в задния мост
nZero, @bega4kata, е твоя човек.Има тел в профила
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Шум в задния мост
Лагер вероятно. Ти отзад беше с барабани,ако не бъркам.
- nZero
Шум в задния мост
нямам представа, при завиване стърже доста е дясната гума затяга и игре при клатенене.
- zzankov
Шум в задния мост
Лагер е. Ич не я карай надълго. Само до сервиза. По принцип,ако имаш инструменти сам може да го смениш.
- nZero
Шум в задния мост
Здравко така и направих, нямам инструменти за това я оставих при момчетата който ми препоръчаха Гюнтер гараж.zzankov написа: 16.08.2021, 20:32:37 Лагер е. Ич не я карай надълго. Само до сервиза. По принцип,ако имаш инструменти сам може да го смениш.
- zzankov
Шум в задния мост
Драсни после какво е излязло.
Шум в задния мост
Лагера има огромен луфт.
- zzankov
Шум в задния мост
@nZero,
Кво стана бре младежо?
- nZero
Шум в задния мост
Оставих колата, на другия ден беше готова. Бързина и коректност, силно препоръчвам колегата.
