Ламбда сонда или друго?
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Колеги, моля за мнение преди да я закарам в ЕТ.
Светна ми чек лампата на таблото.
След 2 дни изгасна. Викам нещо временно.
След седмица, обаче, пак светна.
Ето това излиза като грешка.
style34
Мнение от style34 »
Много разбирачи уж в тоя форум ама никой не иска да помага.... Тъжно.
Първата грешка е за подгрева на ламбдата. Втората-датчик кол. Вал. Третата е че мотора е бил в авариен режим.
Най-вероятно има проблем с ламбдата. Преди обаче да карам колата в ЕТ, на Ваше място аз първо бих огледал кабела и куплунга на сензора дали не са се компрометирали от времето и експлоатацията (корозирали, оголени или прекъснати). Ако грешката става отвреме-навреме, това по-скоро говори за куплунг или дефектирал сензор. Има си и начин да се измери сензора дали дава сигнал в допустимите граници на очаквания волтаж 1-900 mV (защото код P2237 показва точно това - че не е в допустимата норма), но според мен това не е за всеки, тъй като сигналът от сензора не е константен, та да се измери лесно с мултицет:
https://www.obd-codes.com/p2237
style34
Мнение от style34 »
Мерси!
Лампата светна веднъж. После изгасна сама. След това като съм проверявал показва същата грешка, но на статус пише пендинг. Днес отново светна и статусът беше Confirmed.
Ще погледна буксата все пак.
Някой да знае цена на тази ламбда? Смяната като гледам е за 5 минути. Нали говорим за тази, която се намира под капака, в задната част, зад кората?
style34 написа: 27.06.2021, 20:08:16 Нали говорим за тази, която се намира под капака, в задната част, зад кората?
Да - сензор 1 е този преди катализатора, а сензор 2 е след катализатора. При Вас пише "Heated oxygen sensor (HO2S) 1".
https://www.youtube.com/watch?v=rzw7rY0J5ak
style34
Мнение от style34 »
Проверих буксата - в перфектно състояние е. Все пак колата е на 95к км. Явно ламбдата си е заминала. Ще видя утре в ЕТ за цена.
style34
Мнение от style34 »
За информация, ако на някой му се наложи - цената на ламбда сондата е 380 лева.
Ръждясват... т'ва май им е болката. Провери за не ОЕМ чаркове. Предполагам, цената ще е около или под половината на тези 380 лева
