перката се включва на изгасен двигател-моля за помощ
milenov68
- Регистриран на: 10.09.2020, 09:43:36
колата е 2.0 -140 k.c.2007g
Колега, дай малко повече информация. След като паркираш и загасиш ли работи перката или просто се включва когато иска в гаража
Колко време работи? Колата загравя ли нормално? Парното и климатика нормално ли работят? Антифриза в норма ли е?
milenov68
След като паркирам, без значение дали е студено или топло се включва перката и акумулаторът съответно ми пада. Включва се когато си иска, някои път и часове след като съм загасил двигателя. Всичко друго е нормално.
sasho
- Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
- Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Иди да го погледне авто електротехник, явно подава от някъде инцидентно ток към перката, не мисля, че някой така може да каже точно от къде. Нормално е да продължи да работи малко след като загасиш колата и да спре по принцип.
milenov68
- kalata
Но на бензинова кола е нормално. Аз съм със същия двигател като питащия колега и не си спомням кога за последно съм чувал перките да работят. Трябва да е било лято и да съм бил дълго в задръстване.sasho написа: 21.03.2021, 10:58:47 Нормално е да продължи да работи малко след като загасиш колата и да спре по принцип.
milenov68
Да може да е нормално след като изгасиш двигателя,но моята перка се включва и след 1 и след 2
Не знам как е на конкретния модел, но на по старите, датчика беше директно вързан към една от степените на перката и е постоянно под напрежение. Ако някъде той окъсява или негов кабел може да се държи така.
sasho
Прав си, не обърнах внимание, че е дизелова. На 2 бензинови ВАГ съм го виждал това, при нас също не продължава да върти.kalata написа: 21.03.2021, 11:29:59Но на бензинова кола е нормално. Аз съм със същия двигател като питащия колега и не си спомням кога за последно съм чувал перките да работят. Трябва да е било лято и да съм бил дълго в задръстване.sasho написа: 21.03.2021, 10:58:47 Нормално е да продължи да работи малко след като загасиш колата и да спре по принцип.
Те са 2 датчиците които се следят от компютъра и той включва перките. Единия е на радиатора,другия на главата и компа ги синхронизира. В самите перки си има пак управление. Пробвай първо да изключваш датчиците да видиш ще го прави ли.
milenov68
благодаря за съветите и мненията,дали ако го закача на компютър в ЕТ ще хванат проблема
Възможно е ,да. То всъщност дано да си каже на диагностиката каъв е проблема.
