перката се включва на изгасен двигател-моля за помощ
milenov68
Регистриран на: 10.09.2020, 09:43:36
Мнение от milenov68 »
колата е 2.0 -140 k.c.2007g
Мнение от peyopetrishki »
Колега, дай малко повече информация. След като паркираш и загасиш ли работи перката или просто се включва когато иска в гаража [smilie=sarcastic.gif] Колко време работи? Колата загравя ли нормално? Парното и климатика нормално ли работят? Антифриза в норма ли е?
milenov68
След като паркирам, без значение дали е студено или топло се включва перката и акумулаторът съответно ми пада. Включва се когато си иска, някои път и часове след като съм загасил двигателя. Всичко друго е нормално.
sasho
Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Мнение от sasho »
Иди да го погледне авто електротехник, явно подава от някъде инцидентно ток към перката, не мисля, че някой така може да каже точно от къде. Нормално е да продължи да работи малко след като загасиш колата и да спре по принцип.
milenov68
благодаря
kalata
Мнение от kalata »
sasho написа: 21.03.2021, 10:58:47 Нормално е да продължи да работи малко след като загасиш колата и да спре по принцип.
Но на бензинова кола е нормално. Аз съм със същия двигател като питащия колега и не си спомням кога за последно съм чувал перките да работят. Трябва да е било лято и да съм бил дълго в задръстване.
milenov68
Да може да е нормално след като изгасиш двигателя,но моята перка се включва и след 1 и след 2
Не знам как е на конкретния модел, но на по старите, датчика беше директно вързан към една от степените на перката и е постоянно под напрежение. Ако някъде той окъсява или негов кабел може да се държи така.
sasho
Мнение от sasho »
kalata написа: 21.03.2021, 11:29:59
Прав си, не обърнах внимание, че е дизелова. На 2 бензинови ВАГ съм го виждал това, при нас също не продължава да върти. :)
Те са 2 датчиците които се следят от компютъра и той включва перките. Единия е на радиатора,другия на главата и компа ги синхронизира. В самите перки си има пак управление. Пробвай първо да изключваш датчиците да видиш ще го прави ли.
milenov68
благодаря за съветите и мненията,дали ако го закача на компютър в ЕТ ще хванат проблема
Възможно е ,да. То всъщност дано да си каже на диагностиката каъв е проблема.
