DSG твърд педал на спирачката. Съвети?
- kalata
Момчета, помагайте. От няколко дни при палене педала на спирачката е много твърд, потъва малко. Пооправя се след тръгване, но пак остава по-твърд отколкото съм свикнал. Не е от студеното - появи се преди 2-3 дни като проблем. Паля, педала е твърд, дори след няколко напомпвания остава твърд, включвам задна и трудно спирам колата, опасна работа :-)
Спирачната течност е на макс, маслото в скоростите е сменено преди година (около 9000км).
Нямам проблеми при движение. Предавките се редят нормално.
Ще я прочета за грешки през уикенда но дотогава малко успокоение е добре дошло :-)
2.0 TDI BKD DSG
2.0 TDI BKD DSG
DSG твърд съединител. Съвети?
Проверете от вакуум помпата връзката към сервото.Там пука най често.
След това сервото и накрая самата помпа дали прави добър вакуум.
Кво ще я четеш за грешки....смешно ми стана...
- kalata
Сами, не се смей - откъде да знам кое набива грешка и кое не. Притеснено ми е все пак. Ще оглеждам утре на светло. Благодаря ти за насоките. Можеш ли да ми помогнеш със схема или снимка кои маркучета да гледам?
Ще ми се обадиш като отвориш капака.
- kalata
![friends [smilie=friends.gif]](./images/smilies/friends.gif)
- kalata
Сами ме насочи какво да проверя. Помогна ми да намеря причинителя на проблема и отново му благодаря. Дори не се наложи да му се обаждам и да го притеснявам излишно.
Ето го проблема:
Ето го проблема:
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Темата е редактирана с цел прегледност и евентуално да е в помощ на други колеги! ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Дайте подробности моля. Каква е вероятноста това да се случи? Трябва ли да проверяваме периодично? Ши са утрепем некъде бре!
Последно промяна от PRO на 28.01.2016, 11:55:52, променено общо 1 път.
- nzlatev
- Регистриран на: 25.02.2015, 20:35:32
- Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Този поблем реално няма нищо общо с DSG-to. Явно си е проблем на спирачната система на този модел автомобили.
- ivand911
- Местоположение: Русе
Ами то се вижда къде е спуканото. Явно не издържа там и се пука.
- skodko
Пука се пластмасата от старост. На колегата на Шарана също му е разхерметизиран тоз маркуч, обаче неговата губи вакуум на турбото, спирачките му нямат проблем.
- zar
Това продава ли се ,като резервна част в случай ,че се спука?
П.П:Евала за снимките и темата!
goshou
- Регистриран на: 20.08.2015, 17:29:28
- Гараж: Superb 3 L&K 2.0TSI 4x4 2017г.
Продава се като резервна част 1K0612041FL 60-70 лева струва маркуча. Има го само оригинален, няма алтернативна част.
Според мен една от причините за да се спуква тоя маркуч(освен стареенето) е и това , че се пада точно под пластмасовата кора на двигателя и когато я слагаш и я натиснеш за да влезе на мястото си се притиска и маркуча.
И аз имах точно този проблем с този маркуч.
Новия маркуч се води подобрена версия, въпреки, че подобрението е малко смешно. Подобрение е , че на част от маркуча има пластмасово гофре.
При мен нямаше никаква грешка никъде просто усетих, че спирачките лесно се втвърдяват и трудно омеква после педала.
ПС: сменя се супер лесно работа точно за 2 мин.
