Големият кораб минава
Zhelyazkov89
Регистриран на: 23.05.2018, 09:13:19
Гараж: Citigo 1.0 MPI
EX Octavia 3 FL 1.8 TSI Vision
EX Fabia 3 FL Edition 1.0 MPI
EX Superb 2 FL, 2.0 TDI CR, 4x4
EX Superb 3 FL Edition, 2.0 TDI 7DSG, 4x4
EX Haval H6 3rd gen 2.0 204, 4x4
Octavia 4 FL 1.5 mHEV Edition 130
Мнение от Zhelyazkov89 »
Здравейте, колеги!
Къде случайно, къде не, семейството ни се сдоби с още една Шкода - този път Супърб. Модификацията ѝ е 2.0 TDI CR, 4x4 с ниво Едишън. Както първият собственик, колегата antonovvet информира, колата си има всичко освен кожа и автоматична кутия.
Гледана добре, обслужвана в Еуратек и Сами, на 145 реални хиляди километра. Мисленето не беше особено дълго - на 03.02 я видях за пръв път, на 04.02 вечерта я прибрах в гаража. Направил съм около 500км, при каране в стил "Фабия" видях разход 5.2, което направо ме втрещи от кеф :) Вероятно при по-продължителна експлоатация ще виждам нещо около 6 извън града и около 7, 7 и малко в града. Не съм агресивен шофьор, особено последните 2-3 години.
Възникват ми следните въпроси:
- Нивото ѝ на антифриз е ниско. Какъв да долея? На Фабията наливам купен от Еуратек Г13, цветът е същият като на голямата, става ли от него или иска друг? Ако става въпрос за малко доливане, нужно ли е да го разреждам или може директно така?
- Също както и други колеги с този модел, усещам вибрация на волана при по-високи скорости. Изчетох темите на колегите, вероятно също се касае за нужда от баланс на гумите. Със скорости до 100-110 няма проблем - гуми 225/45/17
- Боята е пазена и няма удари, но всички знаем качеството на лака на Шкода, така че си иска хубаво полиране и пастиране. Някой със съвет за професионална услуга във Варна?
Качвам и няколко снимки:
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Супер е колицата, много безаварийни кикометри да и навъртиш! Само тия гуми с размер за октавия не знам кой ги е сложил, но размера трябва да е 235 45 17 :)
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Мнение от SlipX »
225/45/17 така пишеше на капачката за зареждане. За антифриза как прецени дали е ниско? Под минимума при студена кола или е в рамките между минимум и максимум, защото ако е така няма нужда от доливане.
Zhelyazkov89
SlipX написа: 11.02.2021, 09:46:08 Под минимума при студена кола или е в рамките между минимум и максимум, защото ако е така няма нужда от доливане.
Честно да ти кажа не мога да дефинирам дали е между или под минимума, ще го проверя още веднъж. При студена да. Така ли е най-акурантно да се мери? Някъде четох, че ако развъртя капачката, промяната в налягането води то повишаване на нивото.
Чудесна кола! Безаварийно да те вози до където пожелаете!
Zhelyazkov89
zloQQ написа: 11.02.2021, 10:11:20 Чудесна кола! Безаварийно да те вози до където пожелаете!
Дано, благодаря!
Zhelyazkov89
SilverBullet написа: 11.02.2021, 09:21:49 Само тия гуми с размер за октавия не знам кой ги е сложил, но размера трябва да е 235 45 17
Има лека вероятност да съм се подвел, но съм почти сигурен, че са 225. Допускам, че както каза колегата, това са и предписанията на производителя.
225/45/17 е заводския размер. За тоя параход са идиотски малки колела. 235/45/17 е една идея по-голям балон, обаче са екзотичен размер и цената им е брррррр. Аз лично карам с 225/50/17 - балона е прилично по-голям, колелото изглежда по-нормално като за тоя параход, а километража цепи деленията с GPS-a.
Но незнам дали при по-свалена кола, няма да има ядове (моята е натопорчена).
За антифриза, нормално е да е на минимума, като е студена колата.
За тресенето... добре дошъл в клуба. Дано да е от гуми при теб.
Честита нова придобивка! Със здраве да си я караш! А за нивото на антифриза - при топъл двигател ако отвинтиш капачката, нивото ще се повиши. При студен трябва да видиш нивото, както каза и колегата по-горе. Още веднъж Честито!
Zhelyazkov89
Тоест, да си свиркам с антифриза, освен ако компютърът не ми свирне 😁
Това с тресенето ще го видя в сервиза. Ако не се оправи от това и смяната на зимни с летни, ще го търсим със Сами.
Благодаря на всички!
До @Zhelyazkov89 - Честит "Superb 2" [smilie=yahoo.gif] Много Безаварийни Километри Заедно браво Върху разширителния съд за антифриза, има маркери "Min" и "Max". При студен Двигател, аз гледам нивото на антифриза да е около средата между двата маркера и вече около 23 Години Шофьорски Стаж не съм имал никакви Проблеми от този род :) За 100-200 Милилитра няма нужда да го разреждаш..
joro_kem
Мнение от joro_kem »
честит сюпърб! страхотно изглежда!
lubomirov1985
Мнение от lubomirov1985 »
Честито и много безаварийни километри. Доста добре изглежда.
Бирата е божествена напитка!
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Честит кораб, махагона остава ли ? :)
_v_
Гараж: Шкода Октавия Скаут
Мнение от _v_ »
Супер е колата, със здраве да си я карате и много безаварийни километри! браво
Обратно към “Superb II”
