Карам О2 tdi 2.0 140hp имам сериозно омасляване около EGR клапъна (по скоро ми преличат на сажди). Автомобила има неприятни вибрации на ниските обороти, когато съм на едно място примерно на светофар. Всички предпоставки за решение на проблема като турбо, маховик, свещи са прегледани и подменени. Диагностиките не показват проблем.
Въпроса ми е някой дали е имал подобен проблем и дали омасляването при Egr-а може да е причина за вибрациите.
Единственото, което ми предлагат към момента е откачане и почистване на Егр клапана, както и подмяна на уплътненията поради евентуален проблем с въздушните пътища и незнам дали това ще реши проблема.
Ще съм благодарен за всякакви съвети.
Омасляване при EGR - вибрации при ниски обороти.
Цветомир
- Регистриран на: 24.01.2021, 16:36:03
HerpaMoTeH
- Гараж: VW Touran 1.5TSI
Ако си с помпа дюза си закачи един VAG COM да прегледаш стойностите на дюзите
На 1.9tdi имах проблем с тресене само на загрял двигател и се оказа зацапана дюза. От сервиза казаха, че каране с добавка за пречистване ще свърши работа, но продадох колата преди да мина това упражнение.
- Simov
Аз пък на 1.9 съм имал проблеми с кабелите към дюзите. По обяснението на майстора, били направени подобно на кабелни обувки, които с времето, при циклите на загряване и изстиване се разместват и не праввят добър контакт. От там - тресене в началото, после работа на 3 цилиндъра.
HerpaMoTeH
Имах и този проблем, но от кабелите ми гаснеше колата като вляза в дупка или по павета. Смениха ги, но тресенето само на загрял двигател остана. Но като цяло едната ми дюза се бепе зацапала, защото имах изгоряла подгревна свещ, за която не ме предупреди колата и половин година карах без свещ.Simov написа: 25.01.2021, 09:46:41 Аз пък на 1.9 съм имал проблеми с кабелите към дюзите. По обяснението на майстора, били направени подобно на кабелни обувки, които с времето, при циклите на загряване и изстиване се разместват и не праввят добър контакт. От там - тресене в началото, после работа на 3 цилиндъра.
