Проблем с LED осветление на фар
dj_lubo
Регистриран на: 19.11.2020, 19:12:53
Мнение от dj_lubo »
Здравейте , забелязах ,че на предения ляв фар лед лентата в долния край не свети в хоризонталната си част, а свети само вертикалната част!
Има ли възможност за подмяна?
Ако имаш предвид, както се сменя изгоряла крушка, мисля че няма такава възможност. Сменя се фара. За по сигурно можеш да провериш в упътването на колата. Там е описано всичко, което ти би могъл да подмениш/ремонтираш/обслужиш сам. Ако не е описана процедура по подмяна на лед лентата....нов фар.
Но, не може да не може да се подмени и само лентата. "Как" е по интересният въпрос.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Аз миналата година питах в ЕТ как се сменят ледовете в ЛЕД фаровете и отговора беше - нов 2к лв.
Но за само лента може да има някакъв тарикатлък, но ме съмнява. Все пак свето отива на варианта като нещо изгори да се сменя на модулен принцип.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
то хубаво поне да се знае за каква кола става въпрос, иначе ако няма сменяем елемент намираш фирма рециклираща фарове, отваряте го , сменя се каквото не работи или се побългарява и се затваря фара , сам няма да се справиш
joro_kem
Мнение от joro_kem »
@DoH_KuXoT, явно става въпрос за сюпърб 3 - публукивано е в този раздел. и аз мисля, че няма официален начин да се подмени само лентата.
dj_lubo
Мнение от dj_lubo »
Да Супърб 3 е колата
Stevek
Гараж: Superb III 2019
Мнение от Stevek »
Лентата малко вероятно да е изгоряла, затова и не е предвиден метод за смяна.
Но модула за нейното управление, може да е изгорял.
За съжаление той май е под фара. За да се свали фара трябва да се свали предната броня.
dj_lubo
Мнение от dj_lubo »
Мигача свети, а габарита не свети?
Stevek
Мнение от Stevek »
Май са с отделни модули или най-малко на отделни линии са габарита и мигача. Проблем може да има в модула или контактен.
Някой с достъп до ETKA може да помогне с номерата им. По тях може да се провери, къде се предлагат, колко струват и т.н.т.
Ако се свалят фаровете с модула от другият фар може да се установи къде е проблема.
Тази снимка на фара отдолу намирам:
dj_lubo
Мнение от dj_lubo »
Благодаря,ако се свалят и двата ще стане ясно къде е проблема,вероятно в модула ще е.
