Лампа air bag не се гаси
fizik
Регистриран на: 12.11.2020, 20:35:52
Мнение от fizik »
Здравейте, форумци!
От 6 месеца се издокарах и аз с Фабия, 1.2 HPI с 69 коня. Колата е супер и съм много доволен, но ми излезе един дразнещ проблем.
Преди около месец при излизане от колата не изправих хубаво колана на шофьорската седалка при излизане. След като се качих и запалих, на таблото светна лампата за грешка в ер беците (за причината за лампата се сетих пост фактум).
Като се прибрах, включих VAGCOM-а и излезе грешка 00654 - колан на шофьора. Изчистих грешката, изключих колата и като я запалих отново, лампата отново светна. Няколко пъти трих грешката и все се появява отново.
Някой има ли идея какво да правя? Коланът си се навива без проблем и си спира като го дръпна по-рязко. Колата не е удряна.
Благодаря за помощта.
Skoda Fabia II, 2009, 1.2 HPI, 69PS
Лампа ер бек не се гаси
Проблема е по скоро в ключалката, а не в самия колан. Или в датчика за "гъз" на седалката [smilie=sarcastic.gif] ;) Без претенции, да съм компетентен [smilie=pardon.gif]
fizik
Мнение от fizik »
Taratajki написа: 12.11.2020, 21:00:39 Проблема е по скоро в ключалката, а не в самия колан. Или в датчика за "гъз" на седалката
Ключалката на колана или ключалката за запалване на автомобила?
Жиците под седалката съм ги проверил - всичко си е по буксите. Ако не намеря решение, ще сваля седалката за да огледам по-подробно.
Ключалката на колана имам предвид [smilie=thank_you2.gif] Все пак, там се детектва, дали е закопчан колана, нали?
fizik
Мнение от fizik »
Taratajki написа: 12.11.2020, 22:16:35 Ключалката на колана имам предвид Все пак, там се детектва, дали е закопчан колана, нали?
Ключалката на колана работи - все пак лампата за колана се изключва.
Обратно към “Fabia II”
