Питане за акумулатор
chufi
- Регистриран на: 31.03.2020, 14:30:34
- Местоположение: Свищов
- Гараж: Октавия 3 1.6 105
Здравейте.
Да започна с това , че спря старт стоп системата, после сигнала за заключване и отключване.
Ходих при майстор и ми каза , че всичко това е от слаб акумулатор.
Октавията е 3 1.6 105 коня , регистрацията и е от 1.11 13 и кара с оригиналния.
Но ме предупреди ,че като се сменя можело да се изтрият някакви настройки.
Та въпросът ми е какъв акумулатор да търся защото бил подсилен, вярно ли е това за настройките и ако е така как да процедирам.
И някаква ориентировъчна цена , ако може.
От Свищов съм и най близкия сервиз на Шкода е в Г- Оряховица.
- Taratajki
Същият
Баш. Подсилен не е ясно какво значи, просто гледай да съвпадат параметрите със стария. Има вероятност да е AGM, значи и новия ти трябва да е такъв.
Относно настройките - от заводското оборудване няма какво да се изтрие. Вече ако някой е творил допълнително - незнам. Такова нещо не се купува от магазин на Шкода, а от магазин за акумулатори. Вече марката си е твой избор. Не,че в Шкода ще те върнат де, но ще платиш повече.
chufi
Варта 62 амперчаса
- igeorgiev82
Що не четете бе колеги.AGM е какъв друг
2013та е, знам ли какво са слагали тогава. Виждал съм Start-Stop без AGM. Не на Шкода, но беше VAG. Затова му казахме да чете какво пише на стария и да поръчва същия.
- intense
EFB?
До @chufi - "Banner" или "Varta" са добри марки. Хубаво е да е пресен, че има магазини, където се застояват с Години. За сериозните марки има как да се разбере кога е произведен. Щом Автомобила има "Start/Stop"-Система, акумулатора трябва да е от вида "AGM". Не би трябвало нищо да забравя Автомобила при смяна на акумулатора. Въпреки това, за всеки случай, може през запалката, да се пусне ток от друг акумулатор, за Минутите, които ще трае физическата смяна на акумулаторите. Може да трябва, след като се сложи новия акумулатор, да се направи настройка с Лаптоп и кабел, за да знае Компютъра на Автомобила, че е сложен нов акумулатор. За съжаление аз не мога да помогна със съвет от къде да си купиш акумулатор в твоя район..
Манев
Моята миналата година дойде с EFB
- blindbard
- Местоположение: Силистра
Карока е произведен на 17.09.2019 г. и е с Varta EFB. Някъде бях чел, не помня къде, че дали е ЕFB или AGM се определя от нивото на рекуперация.tuningmania написа: 30.09.2020, 19:47:42 Щом Автомобила има "Start/Stop"-Система, акумулатора трябва да е от вида "AGM".
До @blindbard - Считам, че и двата вида са подходащи за Автомобила - ТВОЯ и на Колегата @chufi. Ето, според мен полезна, информация: Натисни Точно Тук.
Абе не съм сигурен, че AGM и EFB са взаимно заменяеми без прекодиране. Да си сложи, каквото е било, да му е мирна главата.
До @Цецо75 -
Почти сигурно на Колегата @chufi фабрично не е бил "EFB" a "AGM".
tuningmania, Е не знам. Ама като гледам и той не знае
Затова щом му е оригиналния, като сложи същия няма да сбърка. Това поне е ясно.
