Питане за акумулатор
chufi
Регистриран на: 31.03.2020, 14:30:34
Местоположение: Свищов
Гараж: Октавия 3 1.6 105
Мнение от chufi »
Здравейте.
Да започна с това , че спря старт стоп системата, после сигнала за заключване и отключване.
Ходих при майстор и ми каза , че всичко това е от слаб акумулатор.
Октавията е 3 1.6 105 коня , регистрацията и е от 1.11 13 и кара с оригиналния.
Но ме предупреди ,че като се сменя можело да се изтрият някакви настройки.
Та въпросът ми е какъв акумулатор да търся защото бил подсилен, вярно ли е това за настройките и ако е така как да процедирам.
И някаква ориентировъчна цена , ако може.
От Свищов съм и най близкия сервиз на Шкода е в Г- Оряховица.
chufi написа: 30.09.2020, 12:31:19 какъв акумулатор да търся
Същият [smilie=pardon.gif]
Taratajki написа: 30.09.2020, 13:56:42Същият
Баш. Подсилен не е ясно какво значи, просто гледай да съвпадат параметрите със стария. Има вероятност да е AGM, значи и новия ти трябва да е такъв.
Относно настройките - от заводското оборудване няма какво да се изтрие. Вече ако някой е творил допълнително - незнам. Такова нещо не се купува от магазин на Шкода, а от магазин за акумулатори. Вече марката си е твой избор. Не,че в Шкода ще те върнат де, но ще платиш повече.
chufi
Мнение от chufi »
Варта 62 амперчаса
AGM ли е? Трябва да пише някъде ако е.
chufi написа: 30.09.2020, 12:31:19 Да започна с това , че спря старт стоп
Що не четете бе колеги.AGM е какъв друг [smilie=pardon.gif]
2013та е, знам ли какво са слагали тогава. Виждал съм Start-Stop без AGM. Не на Шкода, но беше VAG. Затова му казахме да чете какво пише на стария и да поръчва същия.
intense
Мнение от intense »
igeorgiev82 написа: 30.09.2020, 15:59:58 AGM е какъв друг
EFB?
До @chufi - "Banner" или "Varta" са добри марки. Хубаво е да е пресен, че има магазини, където се застояват с Години. За сериозните марки има как да се разбере кога е произведен. Щом Автомобила има "Start/Stop"-Система, акумулатора трябва да е от вида "AGM". Не би трябвало нищо да забравя Автомобила при смяна на акумулатора. Въпреки това, за всеки случай, може през запалката, да се пусне ток от друг акумулатор, за Минутите, които ще трае физическата смяна на акумулаторите. Може да трябва, след като се сложи новия акумулатор, да се направи настройка с Лаптоп и кабел, за да знае Компютъра на Автомобила, че е сложен нов акумулатор. За съжаление аз не мога да помогна със съвет от къде да си купиш акумулатор в твоя район..
Манев
Мнение от Манев »
igeorgiev82 написа: 30.09.2020, 15:59:58 AGM е какъв друг [smilie=pardon.gif]
Моята миналата година дойде с EFB
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
tuningmania написа: 30.09.2020, 19:47:42 Щом Автомобила има "Start/Stop"-Система, акумулатора трябва да е от вида "AGM".
Карока е произведен на 17.09.2019 г. и е с Varta EFB. Някъде бях чел, не помня къде, че дали е ЕFB или AGM се определя от нивото на рекуперация.
До @blindbard - Считам, че и двата вида са подходащи за Автомобила - ТВОЯ и на Колегата @chufi. Ето, според мен полезна, информация: Натисни Точно Тук.
Абе не съм сигурен, че AGM и EFB са взаимно заменяеми без прекодиране. Да си сложи, каквото е било, да му е мирна главата.
До @Цецо75 -
Цецо75 написа: 30.09.2020, 21:31:14 Да си сложи, каквото е било, да му е мирна главата.
Почти сигурно на Колегата @chufi фабрично не е бил "EFB" a "AGM".
tuningmania, Е не знам. Ама като гледам и той не знае ;)
Затова щом му е оригиналния, като сложи същия няма да сбърка. Това поне е ясно.
