Нов член на шкода Октавия 2014г. Комби
Vladimir86
Регистриран на: 28.08.2020, 00:27:41
Мнение от Vladimir86 »
Здравейте , колата нямаше никакви проблеми при покупка и при преглед в шкода. След 2седмици каране, преди да вдигне 90градуса колата като подам газ колата прекъсва все едно гасне ще ти счупи врата. Това става около 1,500- 2000оборота започва да го прати от 70до90градуса след като загрее много рядко се случва. Не светят лампи за грешки. Сега ще я обслужвам изцяло роли ,ремъци, масло филтри, водна помпа. Какъв може да е проблема на първия преглед дузпите даваха минимални отклонение. Колата е шкода Октавия 2000 тди 150коня 2014г. Благодаря
Какво значи минимални отклонения.
Ако гледате стойности от Интернет дадени спецификации, както скоро имаше дебати, може и да са минимални, ама реално не са хич.
Сложи присадка за подобряване на горивото примерно лики моли спийд тек, да видиш има ли подобрение. Няма да я излекуваш, просто ще даде насока.
Мнение от kograman »
Не знам защо, на всеки един дизел при някакви симптоми се хващате веднага за дюзи? Дюза се гледа на стенд. Всичко друго може така да те подведе.
От описаното от @Vladimir86, проблема може и да е от друго място. Подобни симптоми съм имал на друга марка с регулатора на налягането в рейла.
Отиди на място на което могат да подходят адекватно към проблема.
kograman написа: 28.08.2020, 09:15:53 регулатора на налягането в рейла
Не думай..., че тука върви с ГНП-то...
Относно толеранса/показанията, специално пък за CR, до +-1.5, няма как да усетиш каквото и да било ;)
Това кога го прави? С малко газ при ускорение на 1-ва,2-ра и 3-та...
При по високите предавки не?
Vladimir86
Да точно тогава след като започва да загрява над 60градуса прави точно както сте го описали. Колата е с ръчни скорости.
Vladimir86
На какво се дължи това? Благодаря
Явно е тайна или ще разбереш в сервиза [smilie=search.gif]
Все пак, колата на колко км. е, ако знаеш?
ЕГР-а чистен/проверяван ли е?
Гледали сте дюзи, него тествахте ли го дали работи акуратно?
Избягвам конфронтации. Писал съм му на л.с.
Много специалисти станахме.
bega4kata написа: 28.08.2020, 21:19:02 Писал съм му на л.с.
Всички останали колеги са ти благодарни!!! [smilie=fool.gif]
Друг с подобен проблем не съм видял да е писал.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Да затваряме форума и всичко на ЛС викам аз...
DoH_KuXoT, добре, че се обади...
Помислих, че аз нещо не съм У ред [smilie=fool.gif]
Vladimir86
Колеги оказа се датчик колянов вал. Извинявам се че толкоз късно пиша. Сега върви без проблеми. Поздрави!!!
