Нов член на шкода Октавия 2014г. Комби
Vladimir86
- Регистриран на: 28.08.2020, 00:27:41
Здравейте , колата нямаше никакви проблеми при покупка и при преглед в шкода. След 2седмици каране, преди да вдигне 90градуса колата като подам газ колата прекъсва все едно гасне ще ти счупи врата. Това става около 1,500- 2000оборота започва да го прати от 70до90градуса след като загрее много рядко се случва. Не светят лампи за грешки. Сега ще я обслужвам изцяло роли ,ремъци, масло филтри, водна помпа. Какъв може да е проблема на първия преглед дузпите даваха минимални отклонение. Колата е шкода Октавия 2000 тди 150коня 2014г. Благодаря
Какво значи минимални отклонения.
Ако гледате стойности от Интернет дадени спецификации, както скоро имаше дебати, може и да са минимални, ама реално не са хич.
Сложи присадка за подобряване на горивото примерно лики моли спийд тек, да видиш има ли подобрение. Няма да я излекуваш, просто ще даде насока.
Не знам защо, на всеки един дизел при някакви симптоми се хващате веднага за дюзи? Дюза се гледа на стенд. Всичко друго може така да те подведе.
От описаното от @Vladimir86, проблема може и да е от друго място. Подобни симптоми съм имал на друга марка с регулатора на налягането в рейла.
Отиди на място на което могат да подходят адекватно към проблема.
- todor87
Не думай..., че тука върви с ГНП-то...
Относно толеранса/показанията, специално пък за CR, до +-1.5, няма как да усетиш каквото и да било
Това кога го прави? С малко газ при ускорение на 1-ва,2-ра и 3-та...
При по високите предавки не?
Vladimir86
Да точно тогава след като започва да загрява над 60градуса прави точно както сте го описали. Колата е с ръчни скорости.
Vladimir86
На какво се дължи това? Благодаря
- todor87
Явно е тайна или ще разбереш в сервиза
Все пак, колата на колко км. е, ако знаеш?
ЕГР-а чистен/проверяван ли е?
Гледали сте дюзи, него тествахте ли го дали работи акуратно?
Избягвам конфронтации. Писал съм му на л.с.
Много специалисти станахме.
- todor87
Всички останали колеги са ти благодарни!!!
Друг с подобен проблем не съм видял да е писал.
- DoH_KuXoT
Да затваряме форума и всичко на ЛС викам аз...
- todor87
DoH_KuXoT, добре, че се обади...
Помислих, че аз нещо не съм У ред![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
Vladimir86
Колеги оказа се датчик колянов вал. Извинявам се че толкоз късно пиша. Сега върви без проблеми. Поздрави!!!
