Шкода 1.9 TDI 105 к.с проблеми със спирачки
Daka7
Регистриран на: 31.07.2020, 19:21:26
Мнение от Daka7 »
Здравейте приятели.
Направо на въпроса, имали ли сте подобен проблем със спирачките на описания модел.
Проблем: Спирачката се втвърдява и продължително стиска диска, оправя се след като педала се натисне до долу и после се пусне.
Смених дискове, накладки, апарати и вакуумната помпа. Проблема продължава, но вече не е толкова често, дори не мога да забележа някакъв повтарящ се модел за да установя от какво се случва. Веднъж става а друг път не.
Вчера забелязалх, че течноста за спирачките е намаляла. Долях си до горе пое около 500мл. Днес видях отново е намаляла. А няма никакви течове отдолу по кори по гуми.
Та въпрпсът ми е къде може да изтича самата течност, дали маркучетата са за смяна. Като цяло ако някой има ноблюдения с подобен проблем, ще съм много благодарен да чуя отзиви.
Благодаря ви.
fabia 1234
Регистриран на: 25.02.2018, 17:15:47
Мнение от fabia 1234 »
Маркучите са за смяна, от вътре са кашнати и не позволяват на течността да се връща нормално към казанчето затова и задържат.
Daka7
Мнение от Daka7 »
Благодаря, ще ги сменя и тях. А някаква идея за намалянето на количеството спирачна течност?
fabia 1234
Огледай за течове по трасето на маслопроводите, ако няма остава да тече зад помпата в сервото ама трябва да я свалиш другаде няма къде да отиде.
Daka7
Мнение от Daka7 »
Здравейте, относно намаленото количество на спирачна течност се оказа, че майстора който е сменял заден десен спирачен апарат е затегнал болта на маркучето накриво.
Сменихме маркучета и проблема остана.
Колата си върви добре, натискам спирачка на някое кръстовище и след малко педала пак се е втвърдил и затяга. Бях чул от някъде, че може да е нещо със сервото, но тъй като съм доста бос по темата се допитвам отново до вас.
Виж дали не е спукана_цепната тръбичката от тандем помпата към сервото.
Обратно към “Fabia I”
