Търся двигател 1,9 TDI - BXE
Тук можете да заявите какво търсите да си купите
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Търся двигател 1,9 TDI с код BXE . Приемам всякакви съвети :)
0888 86o754 - Димо.
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Мнение от Никола Иванов »
Проблем с твоя? [smilie=search.gif]
димон
Мнение от димон »
Счупи биела на 145 000 км .
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
димон,
Димо,кофти работа.
Уж беше супер здрав тоя двигател.
По моргите не може да няма,доста коли на ВАГ са с него.
coverdale
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Не може ли да се оправи, какво трябва да се смени? Да се сложи мотор на незнайни км и с незнайни смени на масло, за мен не е вариант.
При тия години, ремонта ще е сравним с цената на колата... Добре се е насочил към втора ръка...
Димо, а трябва ли да BXE? Не може ли друг от фамилията и със все компютър и всичко да се присади?
димон
Мнение от димон »
При регистрацията на новия мотор (Евентуално) трябвало кода на мотора да е същия като оригиналния. Иначе трябвало да се прави техно тест , нещо с ДАИ ...някви такива работи...
coverdale
димон,
Димо,я си купи нов от ЕТ и ще си караш колата още 15 години,поне.
Тя и без това изглежда като нова.
димон
Мнение от димон »
coverdale написа: 22.03.2020, 12:20:47 Димо,я си купи нов от ЕТ и ще си караш колата още 15 години,поне.
Ники , имаш ли представа колко е цената на нов мотор ? :)
Мнение от kograman »
Направи си твоя, и не се занимавай с глупости.
Нов двигател, едва ли ще намериш. И ако намериш, ще е колкото две такива коли.
Ремонт на главата е не повече от 600лв, нови бутала,сегменти, лагери и биели, предполагам към 2,5к ще се сместиш. Получаваш на практика нов двигател.
Аз не бих правил двигател само в случай, че трябва да се пипа блока т.е да се престъргва и т.н
Ако той е наред, прави си двигателя.
Последно промяна от kograman на 22.03.2020, 13:09:01, променено общо 1 път.
димон написа: 22.03.2020, 12:40:43 Ники , имаш ли представа колко е цената на нов мотор ?
Ако е оборудван с всичко, ще е доста. Провери все пак, само блок, глава с карантията. Отвори ли мотора да видиш главата? Яко е здрава, вземаш блок, биели, бутала и прехвърляш всичко от твоя.
Стига сте фантазирали.
Този неговия блок не става да де прави.
Най рационалното е:
От моргата друг блок оборудван, като се избира читав. Гледа му се хонинга и се замерват цилиндрите още в моргата. Сменят му се сегменти, основни и биелни и се слага.
Ако по главата няма комшолък клапан-бутало се слага без да я пипа. Ако има, нови клапани и повдигачи, водачи ако има нужда-само на засегнатия цил.
димон
Мнение от димон »
kograman написа: 22.03.2020, 13:03:12 Аз не бих правил двигател само в случай, че трябва да се пипа блока т.е да се престъргва и т.н
Там е работата, че блока е счупен - дупка .
Не е е разглобявано още, то стана оная вечер като затвориха София.
Бхе-то е фанало короната и е издъхнало.
Обратно към “Купувам”
