0888 86o754 - Димо.
Търся двигател 1,9 TDI - BXE
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Търся двигател 1,9 TDI с код BXE . Приемам всякакви съвети
0888 86o754 - Димо.
0888 86o754 - Димо.
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Проблем с твоя? ![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
- димон
Счупи биела на 145 000 км .
- coverdale
- Местоположение: Sofia
димон,
Димо,кофти работа.
Уж беше супер здрав тоя двигател.
По моргите не може да няма,доста коли на ВАГ са с него.
Димо,кофти работа.
- coverdale
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Не може ли да се оправи, какво трябва да се смени? Да се сложи мотор на незнайни км и с незнайни смени на масло, за мен не е вариант.
При тия години, ремонта ще е сравним с цената на колата... Добре се е насочил към втора ръка...
Димо, а трябва ли да BXE? Не може ли друг от фамилията и със все компютър и всичко да се присади?
- димон
При регистрацията на новия мотор (Евентуално) трябвало кода на мотора да е същия като оригиналния. Иначе трябвало да се прави техно тест , нещо с ДАИ ...някви такива работи...
- coverdale
димон,
Димо,я си купи нов от ЕТ и ще си караш колата още 15 години,поне.
Тя и без това изглежда като нова.
- димон
Ники , имаш ли представа колко е цената на нов мотор ?coverdale написа: 22.03.2020, 12:20:47 Димо,я си купи нов от ЕТ и ще си караш колата още 15 години,поне.
Направи си твоя, и не се занимавай с глупости.
Нов двигател, едва ли ще намериш. И ако намериш, ще е колкото две такива коли.
Ремонт на главата е не повече от 600лв, нови бутала,сегменти, лагери и биели, предполагам към 2,5к ще се сместиш. Получаваш на практика нов двигател.
Аз не бих правил двигател само в случай, че трябва да се пипа блока т.е да се престъргва и т.н
Ако той е наред, прави си двигателя.
Последно промяна от kograman на 22.03.2020, 13:09:01, променено общо 1 път.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Ако е оборудван с всичко, ще е доста. Провери все пак, само блок, глава с карантията. Отвори ли мотора да видиш главата? Яко е здрава, вземаш блок, биели, бутала и прехвърляш всичко от твоя.
Стига сте фантазирали.
Този неговия блок не става да де прави.
Най рационалното е:
От моргата друг блок оборудван, като се избира читав. Гледа му се хонинга и се замерват цилиндрите още в моргата. Сменят му се сегменти, основни и биелни и се слага.
Ако по главата няма комшолък клапан-бутало се слага без да я пипа. Ако има, нови клапани и повдигачи, водачи ако има нужда-само на засегнатия цил.
Най рационалното е:
- димон
Там е работата, че блока е счупен - дупка .kograman написа: 22.03.2020, 13:03:12 Аз не бих правил двигател само в случай, че трябва да се пипа блока т.е да се престъргва и т.н
Не е е разглобявано още, то стана оная вечер като затвориха София.
Бхе-то е фанало короната и е издъхнало.
