ДСГ тресе при превключване от 2-ра на 3-та
niki_sap
- Регистриран на: 30.09.2019, 14:35:14
Здравейте. Имам следния проблем. При загряла кола (само при загряла) имам една вибриране или притрисане при превключване от 1-ва на 2-ра и по-осезаемо от 2-ра на 3-та. Става най-вече при подаване на малко газ, ако дам повече газ не се усеща. Четох няколко теми и изглежда проблемите може да са на много места. Интересно ми е, възможно ли е да е вътрешно каре, при положение, че го прави само при загряла кола и само на една от скоростите - по-скоро го изключвам. Някой имал ли е подобен проблем или евентуално да е често срещан датчик или нещо друго? Колата е Суперб 2, 2008, ДСГ, 1.8 бензин.
- dimitar_ak
- Регистриран на: 29.03.2018, 11:26:59
- Гараж: Skoda Superb Mk2 1.8TSI DSG
DSG7 е със сухи съединители. Чел съм за оправяне с компресор, като се издуха азбестовия прах, но си мисля, че правилното решение е нов комплект съединители.
PS: Имам тръгнало каре, но симптомите са други.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
dimitar_ak,
Какви са симптомите на тръгнало каре?
niki_sap
Благодаря, имам същите съмнения, но преди да отварям и да хвърля много пара, все се надявам, че може да е и нещо по-дребно. някой датчик или термостат на маслото на кутията (ако въобще има такъв) или нещо подобно...
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Няма да е датчик или термостат...
Огледай си обстойно най-напред окачването(предния мост)- накрайници, тампони на носачите и т.н.
- skodko
Една адаптация на кутията може да оправи временно симптомите, но най-вероятно е за съединители.
- dimitar_ak
Щрака основно на заден ход при прав волан. Има и лека вибрация при 80км/ч
- dimitar_ak
Няма термостат. Тук кутията си е механична с робот за превключване.niki_sap написа: 04.12.2019, 18:34:50 Благодаря, имам същите съмнения, но преди да отварям и да хвърля много пара, все се надявам, че може да е и нещо по-дребно. някой датчик или термостат на маслото на кутията (ако въобще има такъв) или нещо подобно...
niki_sap
Извинявай, но какво е адаптация на кутията? Смяна на маслото ли имаш предвид? От Шкода, от където купих колата, отказаха да сменят маслото, защото кутията била необслужваема...skodko написа: 04.12.2019, 20:07:59 Една адаптация на кутията може да оправи временно симптомите, но най-вероятно е за съединители.
- kalata
niki_sap написа: 05.12.2019, 11:34:08 От Шкода, от където купих колата, отказаха да сменят маслото, защото кутията била необслужваема...
Тия от тая Шкода да вземат да се гръмнат.
Колега, откъде си? Колата, която си взел на какви километри е? Има ли отразени някакви сервизни дейности в книжката?
- skodko
Базова настройка. Прави се при смяна на съединители или мехатроник, за да се адаптират новите части. Върши работа и като временно лечение на твоя проблем.
niki_sap
Колата е на 155 000км. и я карам в Германия. Купих я от официално представителство на Шкода и ми я ослужиха преди да я взема, но отказаха смяна на масло на скорости, като даже ми показаха на компютъра, че такова не се предвижда по циклите за сервиране, защото кутията била необслужваема. Имам пълна сервизна история и абсолютно никакви проблеми не е имала до сега практически с нищо.
Цените за "добър ден" са чудесни, а си представям за ремонт на скорости. И понеже, ща не ща, ще я карам на сервиз, а им нямам кой знае какво доверие, ми се иска да съм подготвен...
