ДСГ тресе при превключване от 2-ра на 3-та
niki_sap
Регистриран на: 30.09.2019, 14:35:14
Мнение от niki_sap »
Здравейте. Имам следния проблем. При загряла кола (само при загряла) имам една вибриране или притрисане при превключване от 1-ва на 2-ра и по-осезаемо от 2-ра на 3-та. Става най-вече при подаване на малко газ, ако дам повече газ не се усеща. Четох няколко теми и изглежда проблемите може да са на много места. Интересно ми е, възможно ли е да е вътрешно каре, при положение, че го прави само при загряла кола и само на една от скоростите - по-скоро го изключвам. Някой имал ли е подобен проблем или евентуално да е често срещан датчик или нещо друго? Колата е Суперб 2, 2008, ДСГ, 1.8 бензин.
dimitar_ak
Регистриран на: 29.03.2018, 11:26:59
Гараж: Skoda Superb Mk2 1.8TSI DSG
Мнение от dimitar_ak »
DSG7 е със сухи съединители. Чел съм за оправяне с компресор, като се издуха азбестовия прах, но си мисля, че правилното решение е нов комплект съединители.
PS: Имам тръгнало каре, но симптомите са други.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
dimitar_ak,
Какви са симптомите на тръгнало каре?
niki_sap
Благодаря, имам същите съмнения, но преди да отварям и да хвърля много пара, все се надявам, че може да е и нещо по-дребно. някой датчик или термостат на маслото на кутията (ако въобще има такъв) или нещо подобно...
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Няма да е датчик или термостат... [smilie=pardon.gif]
Огледай си обстойно най-напред окачването(предния мост)- накрайници, тампони на носачите и т.н.
Една адаптация на кутията може да оправи временно симптомите, но най-вероятно е за съединители.
dimitar_ak написа: 04.12.2019, 16:39:29 нов комплект съединители.
dimitar_ak
dimibo написа: 04.12.2019, 17:02:05 dimitar_ak,
Щрака основно на заден ход при прав волан. Има и лека вибрация при 80км/ч
dimitar_ak
niki_sap написа: 04.12.2019, 18:34:50 Благодаря, имам същите съмнения, но преди да отварям и да хвърля много пара, все се надявам, че може да е и нещо по-дребно. някой датчик или термостат на маслото на кутията (ако въобще има такъв) или нещо подобно...
Няма термостат. Тук кутията си е механична с робот за превключване.
niki_sap
skodko написа: 04.12.2019, 20:07:59 Една адаптация на кутията може да оправи временно симптомите, но най-вероятно е за съединители.
Извинявай, но какво е адаптация на кутията? Смяна на маслото ли имаш предвид? От Шкода, от където купих колата, отказаха да сменят маслото, защото кутията била необслужваема...
kalata
Мнение от kalata »
niki_sap написа: 05.12.2019, 11:34:08 От Шкода, от където купих колата, отказаха да сменят маслото, защото кутията била необслужваема...
[smilie=fool.gif]
Тия от тая Шкода да вземат да се гръмнат.
Колега, откъде си? Колата, която си взел на какви километри е? Има ли отразени някакви сервизни дейности в книжката?
Базова настройка. Прави се при смяна на съединители или мехатроник, за да се адаптират новите части. Върши работа и като временно лечение на твоя проблем.
niki_sap
Колата е на 155 000км. и я карам в Германия. Купих я от официално представителство на Шкода и ми я ослужиха преди да я взема, но отказаха смяна на масло на скорости, като даже ми показаха на компютъра, че такова не се предвижда по циклите за сервиране, защото кутията била необслужваема. Имам пълна сервизна история и абсолютно никакви проблеми не е имала до сега практически с нищо.
Цените за "добър ден" са чудесни, а си представям за ремонт на скорости. И понеже, ща не ща, ще я карам на сервиз, а им нямам кой знае какво доверие, ми се иска да съм подготвен...
Обратно към “Superb II”
