Octavia BMM turbo
Mupo
Регистриран на: 14.02.2019, 06:42:12
Гараж: Octavia MkII, BMM
Octavia BMM turbo
Мнение от Mupo »
Малко предистория, от 5-6 хиляди километри, турбото започна да цвили (BMM двигател). Не обичайният виещ звук, а по-скоро като изсвирване с пръсти. Та, тази сутрин положението взе нов връх - чуват се леки тропания от турбото, предполагам вече е тотално се е скапало и се замислих дали да не направя малко засилване.
Въпросът ми е - имали директен, както англоговорящите казват, "bolt on" колектор с по-голямо турбо, визирам 1749 сериите компресори? Например колектора на BLS двигателя изглежда същият, но пък турбото е ККК. Изглежда и колектора на BRM отново е същият, но така и не успях да намеря чертежи за сравнение.
Моля колегите, които са имали вземане-даване с някои от горните турбота и колектори, към какво да се насоча ? Ще мога ли да продължа да ползвам DPF и катализаторите занапраед с подобна конфигурация ?
Благодаря ви предварително
Поздрави
Вероломния Кръчмар
Octavia BMM turbo
Туй май е по специалността на Уста Баш Майстор Златоръки@bega4kata. :)
Octavia BMM turbo
Не.
А свиренето е от гарнитурата на колектора към главата на 1-ви цил.
Понякога от оста на агр-а пускат.Или гартитурки по агра тръбичките.
Mupo
Octavia BMM turbo
Мнение от Mupo »
След кратък преглед, на първо време явно тупкането е причинено от износен разпределителен вал - чува се в кутията на въздушният филтър. Турбото все така си свири, явно наистина някоя гарнитура е сдала багажа. Странното е за порядъка на 20-на мин, сутринта докато дойда на работа, се случи това тупкане, при това без да я насилвам. Дано успея да я прибера днес до вкъщи.
Mupo
Octavia BMM turbo
Мнение от Mupo »
Вчера свалихме капака на главата с механика. Гърбиците на 2-ри цилиндър са износени, все още в начален стадий, но циментацията я няма. Предстои нов вал, лагери, пулове и т.н. Тъкмо ще се огледа турбото и откъде идва това свирене.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Octavia BMM turbo
Мнение от uboy »
Според мен тъпкането не идва от вала ама да видим какво ще излезе
Mupo
Octavia BMM turbo
Мнение от Mupo »
Откъде мислиш, че може да е ? Какви са другите варианти ?
Octavia BMM turbo
Точно от вала си думкат във възд. Филтър.
Mupo
Octavia BMM turbo
Мнение от Mupo »
Малко "update" - износване на вала при изпускателен клапан на 2ри цилиндър ~ 3mm, на всмукателен ~ 2mm :
Пула на изпускателният клапан беше вече пробит, на всмукателният не беше в много по-добра кондиция:
Смених - вал, лагери на вала, пулове на клапаните, ремонтни комплекти на дюзи (така и така беше отворен капака), гарнитури, филтри и масло + една изгоряла свещ.
Octavia BMM turbo
..и помпа дюзата почва да мърка [smilie=music.gif]
nrayanov
Octavia BMM turbo
Мнение от nrayanov »
И това реши ли проблема?
Mupo
Octavia BMM turbo
Мнение от Mupo »
nrayanov написа: 08.12.2019, 00:03:48 И това реши ли проблема?
Да, определено вече не тупти във филтъра.
Mupo
Octavia BMM turbo
Мнение от Mupo »
Да продължа с изсвирването, от началото на темата. Та търсих с търсачката, но не открих въпрос за грешката, която записва напоследък :
" 18711/P2279/008825 - Leak in Air Intake System " .
Някъде има теч на налягане, и се чува това ясно. Турбото си е Ок.
Къде да се насоча за установяване на този теч, който да съпровожда тази грешка ? [smilie=search.gif]
Octavia BMM turbo
Мнение от Audirulzz »
Турбо пътища
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Octavia BMM turbo
Мнение от dimibo »
Пластмасовите тръби на турбопътищата, понякога се цепят по дължина. Също и гумените тръби и снадките им, може на някой майстор да му се е отплеснала отвертката и да е пробил тук там.
