Octavia BMM turbo
Mupo
- Регистриран на: 14.02.2019, 06:42:12
- Гараж: Octavia MkII, BMM
Octavia BMM turbo
Малко предистория, от 5-6 хиляди километри, турбото започна да цвили (BMM двигател). Не обичайният виещ звук, а по-скоро като изсвирване с пръсти. Та, тази сутрин положението взе нов връх - чуват се леки тропания от турбото, предполагам вече е тотално се е скапало и се замислих дали да не направя малко засилване.
Въпросът ми е - имали директен, както англоговорящите казват, "bolt on" колектор с по-голямо турбо, визирам 1749 сериите компресори? Например колектора на BLS двигателя изглежда същият, но пък турбото е ККК. Изглежда и колектора на BRM отново е същият, но така и не успях да намеря чертежи за сравнение.
Моля колегите, които са имали вземане-даване с някои от горните турбота и колектори, към какво да се насоча ? Ще мога ли да продължа да ползвам DPF и катализаторите занапраед с подобна конфигурация ?
Благодаря ви предварително
Поздрави
Поздрави
- Вероломния Кръчмар
- Местоположение: гр. София
Octavia BMM turbo
Туй май е по специалността на Уста Баш Майстор Златоръки@bega4kata.
Octavia BMM turbo
Не.
А свиренето е от гарнитурата на колектора към главата на 1-ви цил.
Понякога от оста на агр-а пускат.Или гартитурки по агра тръбичките.
Mupo
Octavia BMM turbo
След кратък преглед, на първо време явно тупкането е причинено от износен разпределителен вал - чува се в кутията на въздушният филтър. Турбото все така си свири, явно наистина някоя гарнитура е сдала багажа. Странното е за порядъка на 20-на мин, сутринта докато дойда на работа, се случи това тупкане, при това без да я насилвам. Дано успея да я прибера днес до вкъщи.
Mupo
Octavia BMM turbo
Вчера свалихме капака на главата с механика. Гърбиците на 2-ри цилиндър са износени, все още в начален стадий, но циментацията я няма. Предстои нов вал, лагери, пулове и т.н. Тъкмо ще се огледа турбото и откъде идва това свирене.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Octavia BMM turbo
Според мен тъпкането не идва от вала ама да видим какво ще излезе
Mupo
Octavia BMM turbo
Откъде мислиш, че може да е ? Какви са другите варианти ?
- skodko
Octavia BMM turbo
Точно от вала си думкат във възд. Филтър.
Mupo
Octavia BMM turbo
Малко "update" - износване на вала при изпускателен клапан на 2ри цилиндър ~ 3mm, на всмукателен ~ 2mm :
Пула на изпускателният клапан беше вече пробит, на всмукателният не беше в много по-добра кондиция:
Смених - вал, лагери на вала, пулове на клапаните, ремонтни комплекти на дюзи (така и така беше отворен капака), гарнитури, филтри и масло + една изгоряла свещ.
- skodko
Octavia BMM turbo
..и помпа дюзата почва да мърка ![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
- nrayanov
Octavia BMM turbo
И това реши ли проблема?
Mupo
Octavia BMM turbo
Да, определено вече не тупти във филтъра.
Mupo
Octavia BMM turbo
Да продължа с изсвирването, от началото на темата. Та търсих с търсачката, но не открих въпрос за грешката, която записва напоследък :
" 18711/P2279/008825 - Leak in Air Intake System " .
Някъде има теч на налягане, и се чува това ясно. Турбото си е Ок.
Къде да се насоча за установяване на този теч, който да съпровожда тази грешка ?![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
Octavia BMM turbo
Турбо пътища
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Octavia BMM turbo
Пластмасовите тръби на турбопътищата, понякога се цепят по дължина. Също и гумените тръби и снадките им, може на някой майстор да му се е отплеснала отвертката и да е пробил тук там.
