150tdi vs 190tdi
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
150tdi vs 190tdi
Мнение от zalmaneca »
Харесах много автомобила и ходих да поискам оферта.
Исканата оферта беше за 190tdi dsg.Въпросът ми е дали някой от вас има набюдение върху вървежа на 150с dsg.Кутиите различни ли са?
Текущата ми бричка е astra gtc (1.9 150)със спортно окачване и очаквам вече да ми е меко на дълъг път с тази лимузина.Карам главно по Тракия.
Нивото за което питах е l&k + дигиталното табло и цвят.
Офертата беше 63 110 + 799 +980. Като цената е ''специалната'' за изложението.
От дилършипа казаха,че до коледа ще търкалят на тези цени, нищо че офертата е до 22.10.Просто щяла да бъде под друго име.А от догодина по-скъпи.
Някой договарял ли е допълнително намаление от вече обявеното?
mariyan
150tdi vs 190tdi
Мнение от mariyan »
Мисля, че и 150 коня са ОК, ако е за предно. 190 е по-добре при всички случаи, а при 4х4 задължително - все пак е 1,6 тона кораб с по-големи загуби заради двойното задвижване. Кутията е една и съща и за двата дизела. Различна е ако е 4х4. DQ380 на предното, DQ381 на 4х4.
Шкода са много трудни на допълнителните отстъпки.
Георги Г
150tdi vs 190tdi
Мнение от Георги Г »
Предполагам за Супърб говориш.
С3 150 върви повече от Вектра 1,9 150. Но горещо ти препоръчвам 190 к.с., щом ще е дизел.
150tdi vs 190tdi
190кс 4х4 ДСГ е истината за съотношение вървеж/разход и удобство.
mariyan
150tdi vs 190tdi
Мнение от mariyan »
zalmaneca написа: 21.10.2019, 16:54:34 Карам главно по Тракия.
Между другото, гадая, но няма да се учудя ако 190 е по-икономичен на магистрално каране от 150. На мен Супърбът за тези 22к км дотук ми дава разход незначително над Октавията при сходно каране.
genhack
Регистриран на: 04.01.2018, 15:20:21
150tdi vs 190tdi
Мнение от genhack »
На автосалона предната седмица си говорих с представител на Шкода - според него в Суперб 3 фейслифт 150 к.с. дизелът е подобрен мотор, а 190-ката е същата като от преди фейслифта. Не ми каза в какво точно се изразява подобрението обаче.
150tdi vs 190tdi
Мнение от kograman »
в това за което ще вземе повече бонус ..., как може да говори необосновано, по-добър е защото аз така казах???
150tdi vs 190tdi
ето по темата за 150 EVO
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... -150-evos/
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... ps-engine/
в Бришкода съм срещал, че 150 е рафинирания мотор, но като знам моя как се мъчи в ниските откъм вибрации ..
Според мен си вземи 190кс
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... -vs-190ps/
150tdi vs 190tdi
дизел не се кара на 1500 об/м. там няма икономия, няма ефективно горене. ефектовноста на дизела е от 2000 до 3000 об/м. Караш над 3000 об/м, гори като бензин. Караш под 2000 об, вибрация която ще разкаже играта на маховика и демпферната шайба. Държиш ли го в този диапазон, ще му се радваш дълго.
mariyan
150tdi vs 190tdi
Мнение от mariyan »
190 4x4 при 140 км/ч е на точно 2000 оборота на 7ма.
Drago9205
Регистриран на: 23.02.2017, 16:45:22
Гараж: 535xi
150tdi vs 190tdi
Мнение от Drago9205 »
kograman написа: 21.10.2019, 17:50:09 дизел не се кара на 1500 об/м. там няма икономия, няма ефективно горене. ефектовноста на дизела е от 2000 до 3000 об/м. Караш над 3000 об/м, гори като бензин. Караш под 2000 об, вибрация която ще разкаже играта на маховика и демпферната шайба. Държиш ли го в този диапазон, ще му се радваш дълго.
Аз пък мисля, че на дизела точно между 1500 и 2000 е икономията. Като цяло икономомията винаги е в минималните обороти без двигателят да тресе и да се мъчи. Съмнява ме тая 2-ка 150 коня чак да се мъчи на равно с 1600-1700 оборота.
Все си мисля, че DSG-то си знае работата и при 110-120км/ч няма да държи 6-та предавка само, за да е над 2000 оборота :D
150tdi vs 190tdi
мъчи се на 1250,където компа иска да си. След 1500 до 4500 еок
150tdi vs 190tdi
Drago9205 написа: 21.10.2019, 18:12:05 Все си мисля, че DSG-то си знае работата и при 110-120км/ч няма да държи 6-та предавка само, за да е над 2000 оборота
ДСГ не гледа само скоростта и оборотите ... ;)
audiceco
Местоположение: Добрич
150tdi vs 190tdi
Мнение от audiceco »
За сигурно 5-6 път го пиша колата беше 2.0 ТДИ ДСГ октавия 3, имам поне 10 Добрич - София - Добрич с нея, че ако не и повече, личната ми кола е Октавия 2 2.0 ТДИ ПД 140 коня ръчка, чуствам се по спокоен като изпреварвам с ръчката, автомата на 120-130 като му дадеш малко по рязко или рязко педала на гаЗта връща 1 или 2 предавки и направо, оборотите отиват в лютеницата и колата забива муцуна, вместо да ми държи на 6-та и да излита, както се случва при ръчката... Трябва да се гали педала на газта, за да не върне предавки или ръчен режим. 2.0 ТДИ 150 к.с ДСГ е много икономичен с много бой най-много е давал 6.2 иначе 5.6-5.8...
Drago9205
Гараж: 535xi
150tdi vs 190tdi
Sec8200 написа: 21.10.2019, 18:18:22 мъчи се на 1250,където компа иска да си. След 1500 до 4500 еок
Това е ясно - имам предвид, че при равномерно каране на сравнително равен път всеки автомат държи минимални възможно обороти именно заради икономия (което често е под 2000). Иначе е ясно, че на кикдаун ще свали предавки, в баир също, ако си с над 140 пак ще си над 2000 оборота.
