Отново на тема Хидравлика
omax
- Регистриран на: 23.08.2019, 14:45:12
- Гараж: Шкода Фабия 2001г. 1,4 MPI
Добър ден колеги,
това е първият ми пост, за съжаление по неприятен повод. Обръщам се към вас за мнение относно появил се проблем в автомобила на моята сестра.
Шкода Фабия, 2001г. 1,4 бензин, мотора с верига (до колкото се ориентирах, чешкия мотор, 58 к.с.), закупена чисто нова от сестра ми в далечната 2001г. и експлоатирана до настоящия момент в БГ.
Та на проблема:
Преди два дни, по време на движение светна индикацията за проблем в хидравличната система (волан с удивителен знак). Волана стана изключително "твърд". След определен престой при изключен автомобил, проблема изчезва. Лампата угасва и волана е ОК. При работа на автомобила, отново се проявява.
Вчера беше закарана колата в обслужващия я приз годините сервиз.
Резултатите от диагностиката са следните:
Грешка 0236 "Блок за управление на сервоусилвател на кормилно управление, клема 30 - Твърде нисък сигнал"
Грешка 0508 "Блок за управление на сервоусилвател на кормилно управление, клема 30 - Твърде нисък сигнал"
Грешка 0330 "Датчик за скорост на кормилно управление - Прекъсване/свързване на плюса.
Грешките са установени след като помолих в сервиза да разчетат все пак какво им казва колата.
Преди да прочетат компа, е правен опит за почистване на някакви клеми. След като ми се обадиха снощи със заключението "Нова хидр.помпа", реших да се консултирам с вас.
Иска ми се преди да предприема този разход да чуя и вашето мнение за да не тръгна на принципа "проба-грешка" защото е установено, че той е най-скъп:-))). Днес ще бъде установен дали модела е TWR или Koyo (след преглеждане на досегашните мнения във този форум на подобна тематика)
Update:
Според сервиза, в който беше автомобила, проблема е дошъл от датчика. Поставен е нов датчик с ново окабеляване. Сега проблема не съществува но някак волана не е така мек както преди. Едва ли новия датчик е причина за това и си мисля, че все пак има някакъв проблем в помпата.
Същата при маневриране с ниска скорост издава странен звук, който идея си нямам дали е нормален. Вси пак е хидравлична система и едва ли помпата е тиха но.....
Update 2
Шкодата престоя около седмица в серивиза от където я върнаха със становище "Новия датчик е калибриран, помпата си е ОК, волана си се върти ОК".....Да, ама НЕ
Тази сутрин при маневриране зад друг автомобил ми направи впечатление, че завъртване на волана на ляво или дясно, фаровете намаляват своя капцитет/светлина. Т.е. започват да светят по-слабо при усилие на волана в някоя посока.
Моля за ново мнение и най вече, къде по дяволите мога да попадна на сервиз с София, които знаят,могат и искат да отстранят проблема. Какъвто и да е той.
Update 3
След като беше сменен датчика за сходимост и близо два месеца колата нямаше проблем. До вчера......отново лампата с волан и удивителна и волана се втвърди. Вече не знам къде да я карам тази кола с този проблем. Останала цяла нощ, днес запали и всичко беше наред до момента в който автомобила загря до 90 градуса и отново блокира със индикация на таблото.
Наистина не знам къде мога да я закарам в добър сервиз защото не ми се дава една чанта пари за "проба - грешка". Смяната на датчика беше над 300 лева. Сега и за рециклиране на помпа с труда ми искат 400 лева.....ама дали е помпата?
Толкова ли няма сервизи, които да кажат "Това е проблема, ще ти струва толкова да го отстраним". Тези, които познавам в сервиза, определено вече гадаят.
Моля ви да ме насочите към човек/сервиз, който знае/ят каква прави/ят.
Помпата и рейката(Рейката е рециклирана месец февруари, ако това има значение. Но е просто е бил установен лек теч от нея и за това е дадена за рециклиране. Иначе е работела без проблеми) са TRW…...намирам една помпа втора употреба но е от Поло и не съм сигурен дали ще паснат. Еднакви са на външен вид:-)
Благодаря ви.
Че така като гледам, май ще я засилвам към Надин:-)
Та на проблема:
Update:
Update 2
Update 3
Благодаря ви.
Последно промяна от omax на 23.08.2019, 15:51:56, променено общо 2 пъти.
- igeorgiev82
omax,добре дошъл.Не е лошо да кажеш от къде си(поне аз не видях от кой град),за да те насочат колегите.
omax
Благодаря!
Да, извинявам се, че не съм посочил.
От София съм
От София съм
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Ако си с електрическата хидравлика, бих те посъветвал да си сложиш нов акумулатор. Имах сходен проблем с моята Фабия на времето. Лятно време когато е включен климатика и фаровете акумулатора клякаше и ми набиваше грешки на хидравликата просто спираше да работи. Проблема го реших с нов акумулатор.
Motorhead
- Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
- Гараж: Октавия 3
Може и да греша но,колкото и нови акумулатори да се монтират ,ако не се реши проблема с алтернатора няма да се излекува проблема.Без да съм запознат с модела си спомням да съм чел из чуждите форуми за нещо свързано с алтернатор.Дали беше сензор,кабел или букса не си спомням точно .По някаква причина не достигаше генерираното напрежение за да покрие заряда на батерията и консумацията от потребителите.Сори ако е офтопик.
Често има проблем в инсталацията.
Пускаме нова.
Пускаме нова.
omax
Благодаря ви, че се отзовахте с насоки
- skodko
А някой сети ли се да провери предпазителя в кутията на акумулатора? Често се пукат от старост и прекъсва захранването към помпата. Имало е такава грешка при първото закачане.
slug
- Регистриран на: 09.12.2018, 18:38:04
Подобен проблем имах и с мойта Fabia Comfort 1.9 тди 74 кв с 101 коня,преди 2 или 3 год.
Всичко излезе,че нямах кора под двигателя.Преди и проблем с алтернатора.....
``са TRW…..Но е просто е бил установен лек теч от нея и за това е дадена за рециклиране```
p.s
Щом е управление и спирачки.
Съвет никакво рециклиране.
Просто ново.
p.s.1
Фабийката или Французойката,така и казвам,понеже е докарана от Франция.
Имат друго изпълнение,нямащо нищо общо със страни от 3 ия свят.
Румъния,България и Чехия,Словакия и т.н
Щом на мойта се видяха в чудо и то в Чехия,направете си сметка
Преди 14 дни имах проблем със стъклото на дясната врата.2 ти къса жилото.
Всичко ново и оригинално.CZ
p.с
Уж всичко е отстранено,но от време на време при маневра,между коли,клаксона си свирка.
Ебати TRW то![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
p.s
Просто ново.
p.s.1
p.с
Ебати TRW то
- tamer
- Регистриран на: 06.08.2020, 19:02:36
- Гараж: Октавия 2 Elegance, 2008г. 1.9TDI BXE, седан - ръчка
И при мен се появи онзи ден такъв проблем. При палене сутрин около 6 градуса беше навън, светеше индикатор волан и волана беше твърд - нямаше я хидравлика. Няколко паления гасения и леко движение напред назад, никакъв ефект.
2 часа по-късно беше станало вече 11 градуса и колата запали и всичко ОК. Втори ден няма проблем.
прочетохме я с делфи и дава грешка 00566.
След, като изчетох всички теми за такъв проблем се замислих. Понеже колата пали къси още на контакт и акумулатора е на 6г . поне да е тръгнал да заминва и от там да е слаб тока и да не включва хидравлична помпа (в руски форум не помня къде имаше такъв случай)
Fabia 1.9 Tdi 2001г.- ремапната
- skodko
Няма какво да четеш форуми. Виж си бушона на акумулатора, пуснете един тестер на акумулатора и ако всичко е наред значи помпата си заминава.
- tamer
Акумулатора беше на 11.7V Заредих го и от тогава не го е правила. ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
fabia 1234
- Регистриран на: 25.02.2018, 17:15:47
Компа започва да изключва най-големите консуматори при проблем със заряда в последствие и акумулатора. Замаляващите ти фарове са признак на точно това. Въпреки това, ако сам по себе си алтернатора зарежда виж си кабелните обувки /окисляват се кабелите вътре в тях, запояваш с газов поялник и са вечни/. Ако всичко по тоците е ок чак тогава търси проблема в помпата/нямаш такъв/
