Блокирала шайба на алтернатора
- Emicha
- Регистриран на: 28.05.2018, 12:32:06
- Гараж: Octavia Mk 3 2.0TDi 150hp
Здравейте колеги,
Преди няколко дни се появи странен шум от пистовия ремък. В шкода сервиза намериха "блокирала шайба на алтернатора" и единственото им решение е смяна с нов алтернатор, понеже нямало само шайба като резервна част. Цената на нов алтернатор е 1.8к . Някой от вас имал ли е подобен проблем?
Благодаря предварително!
- DoH_KuXoT
в шкода няма, по рама е алтернатор к-кт.
Вариант 1 - сваляш алтернатора или отиваш да го свалят където рециклират алтернатори и ти сменят само ролката.
Вариант 2 - сваляш го сам, гледаш дали има номер на самата ролка и по номер си купуваш ролка от някой вносите.
Вариант 3 - даваш рама да видим все пак с кой точно алтернатор си и дали по номер на алтернатор не дава коя е ролката. Защото намирам един номер по INA 535012410 , който обаче е приравнен през няколко други номера и може да е грешна заменка. Дават ми цена 55лв
- Emicha
Актуалният номер на алтернатора в Шкода е 04L903024S
Около 100лв е фраулайфа.Как алтернатор ще сменяте ![punish [smilie=punish.gif]](./images/smilies/punish.gif)
Аз, от едно време, от Вартбург-а си го знам фраЙлаЙф ![beee [smilie=beee.gif]](./images/smilies/beee.gif)
По-благозвучно е
По-благозвучно е
- VALDO
- Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
- Бай Онзи
Ми значи фрейлауф.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Фрай
На немски
На немски
Фрайлайф по Варненски.
- Бай Онзи
Лайф из лайф, 1,8 к.
- Favorit
- Регистриран на: 01.03.2015, 22:24:10
- Гараж: Octavia 2 vrs stage 2+
Фрайлайф е и по русенски. Отиваш в не-шкода-оторизиран сервиз и си го сменяш щом там не искат само него.
То значи в Шкода като ти сменят ремъци и ролки, фрайлайф на динамото не сменят!?
Аз винати го сменам. Защото животът му е колкото на другите търкала долу горе
- nrayanov
Те пробват "ако мине". ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Георги Г
Почти никой не сменя тази шайба. И аз патих с опела преди време.
Заради нея, хвълля пистовия ремък и го намотава в Ангренажа ииии голям ремонт следва.
А ако си някъде на път в др.град,държава...още по-припадащо става положението.
Срамота да не се сменя това!
Ето един пресен случай.
Вижда се и семеринга на коляновия вал.
