Блокирала шайба на алтернатора
Emicha
Регистриран на: 28.05.2018, 12:32:06
Гараж: Octavia Mk 3 2.0TDi 150hp
Мнение от Emicha »
Здравейте колеги,
Преди няколко дни се появи странен шум от пистовия ремък. В шкода сервиза намериха "блокирала шайба на алтернатора" и единственото им решение е смяна с нов алтернатор, понеже нямало само шайба като резервна част. Цената на нов алтернатор е 1.8к . Някой от вас имал ли е подобен проблем?
Благодаря предварително!
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
в шкода няма, по рама е алтернатор к-кт.
Вариант 1 - сваляш алтернатора или отиваш да го свалят където рециклират алтернатори и ти сменят само ролката.
Вариант 2 - сваляш го сам, гледаш дали има номер на самата ролка и по номер си купуваш ролка от някой вносите.
Вариант 3 - даваш рама да видим все пак с кой точно алтернатор си и дали по номер на алтернатор не дава коя е ролката. Защото намирам един номер по INA 535012410 , който обаче е приравнен през няколко други номера и може да е грешна заменка. Дават ми цена 55лв
Emicha
Мнение от Emicha »
Актуалният номер на алтернатора в Шкода е 04L903024S
Около 100лв е фраулайфа.Как алтернатор ще сменяте [smilie=punish.gif]
Аз, от едно време, от Вартбург-а си го знам фраЙлаЙф [smilie=beee.gif]
По-благозвучно е ;)
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Freilauf
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Мнение от Бай Онзи »
VALDO написа: 24.08.2019, 06:50:35Freilauf
Ми значи фрейлауф.
Фрай
На немски
Фрайлайф по Варненски.
Бай Онзи
Лайф из лайф, 1,8 к.
Favorit
Регистриран на: 01.03.2015, 22:24:10
Гараж: Octavia 2 vrs stage 2+
Мнение от Favorit »
Фрайлайф е и по русенски. Отиваш в не-шкода-оторизиран сервиз и си го сменяш щом там не искат само него.
То значи в Шкода като ти сменят ремъци и ролки, фрайлайф на динамото не сменят!?
Аз винати го сменам. Защото животът му е колкото на другите търкала долу горе :)
nrayanov
Мнение от nrayanov »
Те пробват "ако мине". [smilie=sarcastic.gif]
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Почти никой не сменя тази шайба. И аз патих с опела преди време.
Заради нея, хвълля пистовия ремък и го намотава в Ангренажа ииии голям ремонт следва.
А ако си някъде на път в др.град,държава...още по-припадащо става положението.
Срамота да не се сменя това!
Ето един пресен случай.Изображение
Вижда се и семеринга на коляновия вал.
