Skoda Superb 3 - силен резонанс/ вибрации при шофиране на паваж
Peet
Регистриран на: 14.05.2019, 23:36:15
Мнение от Peet »
Привет Почитатели на Марката,
От 9 месеца притежавам Супърб 3 , 2.0 дизел 190 К.с
7 DSG 4x4 L&K и като цяло съм доволен от автомобила. В момента колата е на 25 хкм и от известно време при шофиране на паваж се появиха изразени Вибрации/ резонанс сякаш идващи от долната част на Таблото или някъде отвътре в него!/ не мога да определя с точност / Появява се само на пававаж и при скорост между 40 и 60 км както и при намаляване от по висока скорост. На асфалтов път този резонанс го няма дори и върху по лоша настилка с неравности ! Според мен не е проблем в окачването или друг механичен проблем а по скоро проблем в сглобката / арматурата/ на таблото!??
Някой да се е сблъсквал с подобен казус ? Ще ви бъда благодарен за вашите мнения! Иначе колата е страхотна но това е супер дразнещо за почти нова Лимузина от този клас ! Все още не съм запознал Еуратек с този проблем тъй като се надявам да събера първо мнения по този въпрос а при мисълта
За евентуално разглобяване или изваждане на таблото направо настръхвам !:)
Пробвай да натиснеш капака в ляво от волана, точното този, който опира в самата основа на волана. Между малката жабка и волана. Моя там скърца по павета. Натискам спирам, пускам почва.
Здравей колега ,
Добре дошъл!
Колега се беше оплаквал от подобен проблем, не знам до къде стигна с решаването му.
Аз, на Октавията имах по едно време една съвсем тиха вибрация, но изчезна.
Иначе,проверявал съм. Махал съм си бега, проверявал съм зад таблото и кормилния лост, кабели, пластмасите които ги обгръщат като водачи.
Няма уж.
Имат нещо "недогледано" явно там.
Поздрави!
Тука се пада някъде. Натискам и спира.
Понже при мен иват такива автомобили на над 150 000 км,на всички суперб 3 и пасат 8 им дрънка нещо в таблото ,при натоварване на мотора.
Знам и реюавам проблема [smilie=sarcastic.gif]
Peet
Мнение от Peet »
Ок съгласен съм не е S класа на въздух , но все пак
Не е и Дачия и все пак и е малко рано да се раздрънка на 25 хкм!! при това много внимателно карана но явно новите коли нямат нищо общо с W124!;))
Сами, абсолютно точно! При натоварване на мотора става дори и на равен път. Не винаги разбира се.
Peet
Мнение от Peet »
Колеги , благодаря за мненията ви!
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Моят автомобил е О3 и може да не е много релевантно.
Но, следващият път, когато минаваш отново през павирана улица, се ослушай дали тези вибрации/резонанси идват от конзолата на копчетата на стъклата.
Когато го чуеш резонанста, просто си постави ръката върху копчетата.
Аз също си въобразявах, че идва от някъде ниско около волана. Оказа се, че е от оплътнението на конзолата.
VRS
Peet
Мнение от Peet »
Ок, мерси за инфото, ще проверя !
hugh
Регистриран на: 08.05.2019, 10:16:17
Мнение от hugh »
slavkoff написа: 15.05.2019, 11:45:30 Моят автомобил е О3 и може да не е много релевантно.
Колега как си реши този проблем, че при моята го има същото когато съм усилил музиката в повечко. [smilie=music.gif]
slavkoff
Гараж: подземен
hugh написа: 06.06.2019, 18:02:25
Ако колата е в гаранция, отиваш в ЕТ. В моят случай, това се случи. Казаха, че конзолата влизала в някакво легло и просто са го оплътнили с нещо. А нещото, с което са извършили процедурата, май беше от онези меките връзки, с които се обвиват кабели.
От тогава, не съм чувал този паразитен звук. А музика си дъня редовно. [smilie=music.gif]
VRS
veiankov
Регистриран на: 09.10.2018, 21:11:30
Гараж: Superb 2.0 TSI, 272 BHP
Мнение от veiankov »
И аз имах подобен проблем. Повозиха се в еуратек, човекът беше ок, знаеше си всичко. Резултати ще кажа след седмица.
Peet
Мнение от Peet »
veiankov написа: 11.06.2019, 08:30:20 И аз имах подобен проблем. Повозиха се в еуратек, човекът беше ок, знаеше си всичко. Резултати ще кажа след седмица.
Ок, сподели моля те дали е имало ефект и как са отстранили проблема! Предварително благодаря!
veiankov
Някакви горивни уплътнения. Готово е. Всичко е 6 сега и не се чува нищо.
Болежка е на 272 коня обаче....
