Skoda Superb 3 - силен резонанс/ вибрации при шофиране на паваж
Peet
- Регистриран на: 14.05.2019, 23:36:15
Привет Почитатели на Марката,
От 9 месеца притежавам Супърб 3 , 2.0 дизел 190 К.с
7 DSG 4x4 L&K и като цяло съм доволен от автомобила. В момента колата е на 25 хкм и от известно време при шофиране на паваж се появиха изразени Вибрации/ резонанс сякаш идващи от долната част на Таблото или някъде отвътре в него!/ не мога да определя с точност / Появява се само на пававаж и при скорост между 40 и 60 км както и при намаляване от по висока скорост. На асфалтов път този резонанс го няма дори и върху по лоша настилка с неравности ! Според мен не е проблем в окачването или друг механичен проблем а по скоро проблем в сглобката / арматурата/ на таблото!??
Някой да се е сблъсквал с подобен казус ? Ще ви бъда благодарен за вашите мнения! Иначе колата е страхотна но това е супер дразнещо за почти нова Лимузина от този клас ! Все още не съм запознал Еуратек с този проблем тъй като се надявам да събера първо мнения по този въпрос а при мисълта
За евентуално разглобяване или изваждане на таблото направо настръхвам !:)
- Rangel
Пробвай да натиснеш капака в ляво от волана, точното този, който опира в самата основа на волана. Между малката жабка и волана. Моя там скърца по павета. Натискам спирам, пускам почва.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Здравей колега ,
Добре дошъл!
Колега се беше оплаквал от подобен проблем, не знам до къде стигна с решаването му.
Аз, на Октавията имах по едно време една съвсем тиха вибрация, но изчезна.
Иначе,проверявал съм. Махал съм си бега, проверявал съм зад таблото и кормилния лост, кабели, пластмасите които ги обгръщат като водачи.
Няма уж.
Имат нещо "недогледано" явно там.
Поздрави!
Добре дошъл!
Няма уж.
Поздрави!
- Rangel
Понже при мен иват такива автомобили на над 150 000 км,на всички суперб 3 и пасат 8 им дрънка нещо в таблото ,при натоварване на мотора.
Знам и реюавам проблема![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Peet
Ок съгласен съм не е S класа на въздух , но все пак
Не е и Дачия и все пак и е малко рано да се раздрънка на 25 хкм!! при това много внимателно карана но явно новите коли нямат нищо общо с W124!;))
- Rangel
Сами, абсолютно точно! При натоварване на мотора става дори и на равен път. Не винаги разбира се.
Peet
Колеги , благодаря за мненията ви!
- slavkoff
- Гараж: подземен
Моят автомобил е О3 и може да не е много релевантно.
Но, следващият път, когато минаваш отново през павирана улица, се ослушай дали тези вибрации/резонанси идват от конзолата на копчетата на стъклата.
Когато го чуеш резонанста, просто си постави ръката върху копчетата.
Аз също си въобразявах, че идва от някъде ниско около волана. Оказа се, че е от оплътнението на конзолата.
VRS
Peet
Ок, мерси за инфото, ще проверя !
hugh
- Регистриран на: 08.05.2019, 10:16:17
Колега как си реши този проблем, че при моята го има същото когато съм усилил музиката в повечко.slavkoff написа: 15.05.2019, 11:45:30 Моят автомобил е О3 и може да не е много релевантно.
- slavkoff
- Гараж: подземен
Ако колата е в гаранция, отиваш в ЕТ. В моят случай, това се случи. Казаха, че конзолата влизала в някакво легло и просто са го оплътнили с нещо. А нещото, с което са извършили процедурата, май беше от онези меките връзки, с които се обвиват кабели.hugh написа: 06.06.2019, 18:02:25Колега как си реши този проблем, че при моята го има същото когато съм усилил музиката в повечко.slavkoff написа: 15.05.2019, 11:45:30 Моят автомобил е О3 и може да не е много релевантно.
konzola.PNG![]()
От тогава, не съм чувал този паразитен звук. А музика си дъня редовно.
VRS
- veiankov
- Регистриран на: 09.10.2018, 21:11:30
- Гараж: Superb 2.0 TSI, 272 BHP
И аз имах подобен проблем. Повозиха се в еуратек, човекът беше ок, знаеше си всичко. Резултати ще кажа след седмица.
Peet
Ок, сподели моля те дали е имало ефект и как са отстранили проблема! Предварително благодаря!veiankov написа: 11.06.2019, 08:30:20 И аз имах подобен проблем. Повозиха се в еуратек, човекът беше ок, знаеше си всичко. Резултати ще кажа след седмица.
- veiankov
Някакви горивни уплътнения. Готово е. Всичко е 6 сега и не се чува нищо.
Болежка е на 272 коня обаче....
