Октавията ми е с макси-дот дисплей.Досега не ми е светвала индикация за ниско ниво никога, та се питам дали при такъв дисплей има индикация.....или трябва редовно да гледам щеката.Последно сложих масло на Шел 504.00/507.00 та не знам дали ще го похапва повече от нормалното 505.01....1,9 ПД 105 к.с е двигателя.Иначе съм доливал около 200-300 мл 505.01 общо за 10 хил. гледайки щеката като се сетя.....
Питане за датчик ниво масло картер
- jeniro
- Регистриран на: 12.08.2015, 08:34:49
- Гараж: Octavia II 1,9 PD DSG
Polo 4, 1,9 TDI
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Здравей,
Аз до сега не съм карал Октавия, ще говоря малко наизуст.
Имах Фабия, и имаше индикатор за масло като икона (без макси дот). Имам и Туран, който е сходен с Октавия2 за него време. Има си 2 индикатора- жълта масльонка икона и червена масльонка икона. Няколко пъти е светвал жълт индикатор, но само масльонката.
За маслото. Аз от моят скромен опит с 1.9ТДИ ПД 131к.с. ще кажа. Че е нормално да се доливат 200-300, че понякога и 500гр.
Аз лично 2-3 пъти съм доливал (а 7-8пъти не го е пипала) , когато колата е на около 8000км. около 200-300гр. и до 15000 за смяната не ги пипа.
За това тук някой колеги (педанти) сменят на 7500км. масло или на 10000км.
Поне аз винаги гледам, да не е под средата на щеката!
Поздрави!
Поздрави!
Ако е купувана от България колата,ако има макси дот дисплей,няма датчик за нивото на маслото на картера. Ако е без макси дот има. Парадоксално и не логично е ,но е така.
Ако е от вън купувана може да е с макси дот и с датчик.
Махаш кората отдолу и гледаш.Датчика е голям сравнително,няма как да не го видиш.
Той е 2 в 1 ,и за темп.на маслото е.
- jeniro
Polo 4, 1,9 TDI
От Австрия е колата.Ще погледна тази неделя.Хич не съм предполагал за тази нелогичност ...Иначе и аз съм "педант" за маслото.
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
И моята е така - с макси дот, без нивомер и разхода на маслото ми е сходен - 200-300 гр изчезват между смените.
Айде един въпрос към запознатоте (едва ли някой го е правил), но на мен ми е интересно дали може да се ретрофитне такъв датчик и къде трябва да се върже, ще иска ли кодировка или други необходими неща?? Аз съм виждал на фейслифт даже да показва и температурата в менюто на максидота.
- fulcrum
- Регистриран на: 24.02.2015, 23:38:54
- Местоположение: Родопа планина, Смолян
- Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Ми ако има опция в максидота да се добави през VAG VCDS регистрирането иtsonko написа:И моята е така - с макси дот, без нивомер и разхода на маслото ми е сходен - 200-300 гр изчезват между смените.
отчитането на температура и ниво на маслото от този сензор , просто няма
причина да не стане .Трябва си и окабеляване, мисля ,че се връзва на пинове на таблото
За пряко отчитане с отделни уреди този сензор едва ли ще го бъде.В исторически и технически аспект иновацията за измерване на нивото на маслото в картера е френска-
от края на 70- те масово има сензори по Рено и Пежо мотори.
- tsonko
Да, на 15г Рено го има, а на Шкодата не и много ме дразни. Аз си го представях, че отиват към ЕКУто, но ако влизат в таблото може да няма свободни пинове заради максидота?!? Не е случайно, че няма фабрично такъв датчик - все пак не се поръчва допълнително?
Няма ли някой схема?
Или май по-добре, които много иска - да продава колата и да си купува такава със сензор![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
