Сензор за светлини
MuMo89
Регистриран на: 07.02.2019, 11:48:53
Сензор за светлини
Мнение от MuMo89 »
Възможно ли е сензора да управлява чистачките а фаровете не при положение че е комбиниран и за двете функций
dulo
Регистриран на: 12.07.2018, 14:52:41
Гараж: Superb 2,0 TDI 170hp 4x4 6DSG Edition 01 2015; Superb 2,0 TDI 190hp 4x4 7DSG Edition 01 2018
Сензор за светлини
Мнение от dulo »
Сензорите са два, нищо че са разположени близо един до друг. Имал съм Шкода само със сензор за светлина.
MuMo89
Сензор за светлини
Мнение от MuMo89 »
Чрез диагностика ли трябва да се види какъв точно е проблема.
dulo
Сензор за светлини
Мнение от dulo »
Първо се убеди, че имаш два сензора - за светлина и дъжд. Кодовете на наличните функции се намира на първата страница на сервизната книжка. Там можеш да видиш какви функции (екстри) има твоят автомобил. Ако има и двата сензора и единият не рабои, вече диагностика и сервиз.
arsenal25
Регистриран на: 28.08.2019, 14:50:39
Сензор за светлини
Мнение от arsenal25 »
Здравейте !
Сигурно не е тук мястото да коментирам моя проблем, но ви моля за извинение, нов съм :) .
Та да споделя все пак. Имам Шкода Октавия 2.0 140 кс. 4х4, 2011 г. с най високо ниво на оборудване за модела.
Та моята Шкода има следния проблем:
Дясното огледало не се прибира автоматично, светлината под огледалото не свети при отключване, плафона на дясната врата този който е монтиран на вратата не свети при отваряне, имам предвид светлоотразителният плафон, на вътрешното огледало за задно виждане десния индикатор не свети, те са едни малки лампички които светят в зелено и функцията за автоматично регулиране на фаровете също не работи, нагласял съм си ги ръчно. Та въпросът ми е , дали всички тези неща все отдясно имат нещо общо?
ще съм благодарен да споделите опит!
Благодаря предварително ! :)
Сензор за светлини
arsenal25, прекъснат кабел в маншона на вратата. Най-вероятно маса, щом толкова много неща не работят.
arsenal25
Сензор за светлини
Благодаря ще проверя ! [smilie=thank_you2.gif]
arsenal25
Сензор за светлини
Колеги, проверих кабелите в маншона на вратата, но там всичко си е ок . Ще е голямо търсене май [smilie=search.gif]
Сензор за светлини
Провери като ги прозвъня или провери като ги погледна?
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Сензор за светлини
Мнение от dimibo »
Е човека може да не знае как се работи с пробна лампа или мултицет.
arsenal25
Сензор за светлини
Като ги погледнах. Днеска ще ги прозвъня . Благодаря за съвета JORDITO .
dimibo Днес минах специален двучасов курс по работа с пробна лампа и мултицет. ;)
После ще пиша какво съм установил .
