Renault megane coachF7R(когато нямаш Шкода правиш атмосферка)
- aleksander
- Регистриран на: 26.04.2017, 13:06:58
- Местоположение: гр.София
- Гараж: Audi A4 3.0 quattro
Renault Megane Coach F7R...
Ха здравейте, след като си продадох хубавата Шкода и отдавна ме сърбят ръцете да се занимавам с някой пореден скрап.... Октомври месец се сдобих с гореспоменатият меган 2.0 147к.с. с един мнооого трудно намиращ се двигател(има много такива двулитрови мотори, но само на този модел меган и точно преди фейслифта се слага най-здравият блок на рено с верига на маслената помпа.).Беше собственост на един дядо 46-ти набор, трудно го убедих, но се получиха нещата.Колата е закупена 2006г.от проауто и там е потдържана чак до 2016г.Ето и няколко снимки на мегана, тук е вече с направена генерация.
И така започнаха първо ремонтите,колата беше седяла година и половина... Спирачки,течности всичко вън... Оказа се, че поне е гледана много, защото всички части който свалих от нея бяха все на топ марки.Газовата и уредба беше просто като хвърлена под капака....как не се е запалил някъде изпарителят незнам беше монтиран точно над изпускателният колектор...
Смених доста неща, реставрирах си фаровете, защото бяха седяли без задни капачки...
- aleksander
Още няколко снимки от ремонта на фарове и други дрвбни неща...
Последва смяна на масла, филтри и започна големия бой по софийските улици ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- bondo
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Хайде , другия Петък да ги пробваме !
- aleksander
След няколко среднощни старта съединителят най-накрая се предаде.... ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
При смяната му установих и какви добри жичкаджий има, на колата от влагата беше изгнило едно бушонно табло със силови бушони
и наще хора в оторизираният сервиз решават, че е по-лесно да си дърпат плюсове от където намерят..в резултат на това колата имаше 11.6v на бубината 11v на бенз.помпа...абе мъка, след няколко часа занимавка главно с кабели 14v навсякъде и всичко е точно
- aleksander
И така беше сменено всичко по предницата, задницата, гуми, спирачки всичко ново... Започнахме поетапното засилване, тъй като знам някой трикове за бързо рено
първо направихме един фин реглаж на дросела,генерацията(тя сега отново ще претърпи промени, че не ме кефи), друг компютър и май това е засега. В близко бъдеще колата ще получи едни приятни валчета, друго окачване, джанти и външна визия.
Идеята на проекта е приятна атмосферка за каране през сесмицата и ходене от време на време на Калояново.
- aleksander
Миналата седмица нямах време, но съм ти обещал да ги пуснем и другата седмица ше съм на линия.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Честито и успех с проекта!
п.п.
Ще дойда да ви накажа с ЕкоБуста накрая!![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
п.п.
- bondo
Можеш ли да споделиш, какво си пипнал по моторя,че да постигнеш тези 170 коня. На това купе би трябвало да се засилва много!
- aleksander
Да започнем от там, че не съм сигурен какво точно съм постигнал, колата не е замервана.bondo написа: 17.01.2019, 19:02:58 Можеш ли да споделиш, какво си пипнал по моторя,че да постигнеш тези 170 коня. На това купе би трябвало да се засилва много!
Иначе да те светна малко в рената
Започваме от там, че този мотор е далеч от обикновенните мотори на рено, много лек маховик(стандартното му тегло е 5,6кг.),колата излиза от завода с по-големи клапани, полирани входове и изходи на главата, по-добро газорапределение заради валовете и куп други малки нещица различни от другите двулитрови мотори. Иначе по темата, аз съм направил следните неща:генерация с вътрешно ф55(ще претърпи промени, заради изпускателя който ще монтирам трябва да мина на ф60) ;този модел има интересен двоен дросел, с много интересно подаване на въздух от самата филтърна кутия,при него се прави един реглаж, за да се подобри самото пълнене на въздух и не на последно място в момента колата е с компютър грунаН(това е компютър от меган къп).
Колата съм я взел с ясната цел 180+атмосферка,при този мотор това може да се постигне с не много вложени труд и парички естествено.
- bondo
Звучи много добре. Добре се изтреля онзи ден. Газчицата махна ли я,или просто я преправи?
- aleksander
Газта я направих цялата наново, бързи дюзи и т.н.защото я карам доста, а разхода за момента ме устройва 10-13 градско.bondo написа: 17.01.2019, 20:13:25 Звучи много добре. Добре се изтреля онзи ден. Газчицата махна ли я,или просто я преправи?
А онази вечер колата беше и със заглушителя в задното гърне, който я свива на ф40....без него е друга бира
- aleksander
Не брат на етап засега си карам така,че ми е студено за разпад.
Подготвям сетъпа.
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Саше,доста си се заиграл с това Рено...
Поздравявам те за ентусиазма и съм сигурен,че ще шиеш Боби,като му дойде времето.
- bondo
Обзалагаш ли се ?Баш Майстора написа: 02.02.2019, 08:02:01 Саше,доста си се заиграл с това Рено...![]()
- aleksander
Аз да
скоро ща ви вея с фабийката само зачакайте малко....
