Моторчетата на перките на радиатора
skoda_estelle
Регистриран на: 06.03.2015, 16:09:02
Мнение от skoda_estelle »
Фабиите, които произвеждат в началото с двете перки за охлаждане на радиатора(след това слагат една централна, по-голяма) дефектират много честно, ако не и винаги. Най-често изгаря първата/бавната степен, поради прекъсване на реостата вътре в моторчето, което е пък капсоловано. Аз успях да ремонтирам мойте с леко побългаряване, но мисля че би могло да се ремонтират напълно. И при двете перки 1вата степен не работеше, което е кофти за климатика. Аз обаче махнах реостата и направих мостче на негово място. Така при включване на 1вата степен, перките се въртят на макс, като при 2ра степен. Минуса е че перките ще се включват по-често, което натоварва релето. Вариант е да се сложи външен реостат евентуално.
Капака на моторчетата е пресован, като лесно се разкапсолова с помоща на флекс- отрязват се ушичките, които държат капака. След ремонта заварих капаците с телоподаващо- по капка във всеки край, където е рязал флекса.
Перката, моторчето, четките и бялото керамично нещо е реостата, който е прекъснат и който изхвърлям от мотора:
При двата мотора аналогичен проблем:
Мостчето на мястото на реостата:
Skoda Estelle 2.0 8v powered
Те и на тези с една перка прекъсва първата степен.
fulcrum
Регистриран на: 24.02.2015, 23:38:54
Местоположение: Родопа планина, Смолян
Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Мнение от fulcrum »
Има реостати за постоянен S1 режим на работа , продават се по магазините за електроника
вградени са за по добро охлаждане в алуминиев кожух радиатор.Много удобни за закрепване в/у ламарина , електрически са изолирани от корпус.
За първа степен е необходим резистор с мощност 20 - 30 W и съпротивление 3-4 Ома.
Необходимо е и автомобилно реле с един включващ контакт за шунтиране на
резистора при превключване на бърза степен.
Ако искате схема на управление , рисувам и пускам. :)
pechatara
Регистриран на: 24.02.2015, 19:50:26
Гараж: Октавия 1 AHF chiptuning bega4kata
Мнение от pechatara »
Това важи ли и за Октавия 1, при мен малката перка не работи, включва се голямата и то при включване на климатика [smilie=scratch_one-s_head.gif]
fulcrum
Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Мнение от fulcrum »
pechatara написа:Това важи ли и за Октавия 1, при мен малката перка не работи, включва се голямата и то при включване на климатика [smilie=scratch_one-s_head.gif]
И не само при Шкода , и при някои VW и Seat е така. :)
skoda_estelle
Случайно видях как са направили бавната скорост на перките на друга марка:
Ъпдейт по темата:
При повече пуснати консуматори(фарове, климатик, духалка на макс) се усеща гълтането на ток при пускане на перките(чува се в духалката в купето). Предполагам че този ефект го няма, ако са си с реостатите им.
kotata75
Регистриран на: 26.10.2015, 17:42:40
Мнение от kotata75 »
Здравейте,имам фабиа 1.9 сди 2002г.като пусна климатика се върти само голямата перка.Климатика иначе си работи но ми е интересно кога се включва малката перка?Дадох и ток принудително работи,не трябва ли да се включват двете перки заедно ако има проблем къде да го търся?
И двете тр.да се включат.Търси проблема в управлението и.
kotata75
Ако може да ме насочите къде се намира това управление или реле да знам какво да търся?
Долу на радиатора до датчика за перката.
Като на Ок1,на Г3-ка,Сеат ибиза-черна кутийка.
Потърси малко,огледай се....
kotata75
Това ли е въпросното реле
kotata75
Днес сменихме релето но сега върти само малката перка голямата не иска.Мойе ли да е изгорял реостата на бавната скорост затова да не включва?
Да
Обратно към “Fabia I”
