Имам следното питане, с какво си почиствате лупите на Октавиите. Стоят матови, предполагам нагар от крушките. Спирт, ракия
Почистване на лупи?
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Почистване на лупи?
Привет на колегиума,
..... препарат за прозорци
Става ли без да се сваля фара, не че е трудно де, или сте го правили без демонтаж.
- zloQQ
Почистване на лупи?
Фара явно знаеш, много лесно пада. Със сигурност ще ти е по-удобно ако са свалени фаровете. Ако самата лупа (стъклото) ще почистваш само - леко и внимателно със спирт. Ако обаче проблема (не доброто светене) идва от рефлектора...тогава е друга работа. Прецаква се самия отразяващ слой на рефлектора от нагряването на ксенон (ако си сложил такъв във фар, който не е за ксенон) и се налага ново покритие. Или просто с времето се е прецакал. Надявам се, самата лупа да се е запрашила и лесно да я почистиш. Успех!
- makaveli
Почистване на лупи?
Според мен е като запрашена, нямат ксенон с халогенни крушки съм, само да не си прецакам ламарината вътре, да в разместя де
- zloQQ
Почистване на лупи?
То, реално ще видиш нещата като погледнеш вътре. Т’ва запрашеното може да е финния сребърен прашец от прегорелия рефлектор. Виждал съм го на Октавия 1, А6 и бая други автомобили с лупи. Наистина изглежда като запрашено отвън. Но дори и от времето да е прегорял - няма грижа, защото не би трябвало да е много и чак токова да се отразява на светенето. По-скоро, ако си “куку-пипи” на тема “моята кола” - пращаш фаровете на подходящите хора и възстановяват рефлекторите до заводски вид, както и целия фар! На приятел, А6 му направиха фаровете “кристал Перник” - чудо сътвориха!
Ама съм сигурен, че няма да е такова положението и с малко спирт ще светнат стъклата!
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Почистване на лупи?
Еверт лак.
Виждал съм рециклирани при тях.
Уникално.
Уникално.
- kalata
Почистване на лупи?
Makaveli, ти кое точно искаш да почистиш? Как искаш да почистиш лупата без да сваляш фара?
- makaveli
Почистване на лупи?
Ами въпроса ми беше за почистване на вътрешноста на лупата, стоят матови като се пуснат фаровете, а си спомням как бяха при пуснати фарове като нови. Мисля да демонтирам крушката и с клечки за уши, или нещо подобно напоено със спирт, да се бръкне над и под ламаринката и да се забърше. Гледал съм и ентусиасти слагат магнит в микрофибърен чорап и почистват фара и лупата от вън!
- kalata
Почистване на лупи?
Така или иначе трябва да свалиш фаровете. Отдели си време, свали ги и вкъщи на масата/бюрото действай. Но е излишно да се мъчиш с дълга клечка. По-добре опитай да извадиш цялата лупа и тогава спокойно и правилно я почисти. Би трябвало да може да излезе през отвора. Би трябвало да е с три или четири винта захваната. Като извадиш лупата ще видиш колко опушен е рефлектора, самата лупа (стъклото) не чак толкова. Рефлектора го забърши на сухо с медицински памук, никакви препарати, много леко и внимателно. Стъклото също. Успех!
- stoianovm
- Регистриран на: 21.02.2017, 18:31:31
- Местоположение: Разград
- Гараж: OctaviaII 1.6 MPI 2009
Octavia ScoutII 2.0 TDI PD 2010
Dacia Duster 1.5 DCI 110 4WD Offroad 2017
Citroen C5 Aircros FL 2023 1.5D 130ps Auto
Почистване на лупи?
Привет,
Имаме ли развитие по тая тема с почистването?Т.е. дали някой го е правил реално-да сподели,че и на мен ми се върти да правя подобно нещо?
Sasch
- Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
- Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Почистване на лупи?
за 02фл мога да кажа със сигурност, че лупата не може да се извади без да се реже фара
пробвах преди известно време защото и мойте седят леко помътнели, как ли не я въртях и няма изкарване.
- makaveli
Почистване на лупи?
Колеги, аз преди 2 години се захванах да чистя лупите по гореописания от мен начин... Резултат няма, истината е че лупата е матова защото такова е покритието на рефлектора! От годините става такова и решението е само отлепяне на фронталното "стъкло" и реновиране на рефлектора! Има хора занимаващи се с тази дейност, и дават гаранция само ако фара е оригинален. Ще си заслужава!
