Нов във форума, нов със Шкода
retsboc
Регистриран на: 28.08.2018, 14:39:07
Мнение от retsboc »
Здравейте! От вчера се самопричислих към форум skoda-bg по простата причина, че се сдобих със семеен автомобил... Skoda. Темие, които разгледах досега, оформлението на самия форум и начина на изказване на членовете ми показват, че това е сбирка на интелигентни хора, което допълнително разпали интереса ми.
Малко история - доскоро карах Peugeot 307 2.0 HDI, което почти навърши 17 години (карам го от 11-та му годишнина). Скоро аз и съпругата ми ще станем родители за втори път и взехме решение, че ни трябва по-голяма, комфортна и по-нова кола. Лутах се известно време между KIA, Opel Insignia, VW Passat, но мисля, че направих правилния избор, като се спрях на Skoda Octavia.
Тъй като времето започна да ни попритиска, а изборът в Софийските автокъщи не беше богат, направих само 3 огледа, като преди това още на ниво обява бях отхвърлил много коли. Това, което търсих, беше сравнително нисък разход на гориво, дизел, сравнително евтина поддръжка и лесни за намиране (и не много скъпи) резервни части. Ако имаше някакви екстри - щеше да е супер. От трите автомобила най-много ми хареса един екземпляр от Италия, 2010 година, 1.6 TDI, 105 конски сили. Не обичам да карам бързо, гледам да спазвам ограниченията и не правя чести и ненужни изпреварвания. Поради тази причина не обръщах внимание на мощностите на двигателите. Може би след време ще ми дойде друг акъл. Но дотогава... имам Skoda Octavia 1.6 TDI произведена през септември 2010, доколкото може да се вярва на италианския талон.
Предишната (и първа за мен) кола купих от физическо лице, та не знаех как стоят нещата при покупка от автокъща. Затова и бях малко резервиран за това кое от всичко е истина. Обявата беше понапомпана, човекът се кълнеше, че всички функции ги има и работят. Единственото, което успях да направя, беше да отида да я огледам с мой прител, който работи в автосервиз. Той огледа всичко подробно, без да я закачим за компютър. Което означава, че ходова част, двигател, съединения, масло, ръжда и всичко друго опитахме да прегледаме преди покупката. Покарахме я, слушахме мотора как работи, такива ми ти работи. Но тъй като нито зная как работят екстрите на Skoda, нито как изглеждат, че да ги потърся, не съм сигурен какво наистина имам. С проба/грешка опитах подгряване на седалки, управление на аудиото от волана, AUX изхода, видях, че има система ISOFIX, резервна гума :) нагласях страничните огледала, отварях отделения за очила и т.н.
Това, за което ще ви помоля като първо питане, е по снимките, които прикачам, да ми кажете какво виждате :) Искам също да разбера как работи круиз-конрола (който пишеше, че има). Предишната ми кола нямаше такава екстра и изобщо не зная как се подхваща. Също така в обявата пишеше, че има Bluetooth, който не откривам. В книжката с упътването пише, че трябва да излезе като опция bt-audio. Хората от автокъщата... отново... се заклеха, че проверили на компютъра, има го модула, работи, но не бил активиран. Аз се заядох няколко пъти и опитах да ги накарам да го "подкарат", но стигнах единствено до това, че са намерили информация в интернет, където някакъв код трябвало да се въведе някъде. Реших, че дотук ще е с тяхна помощ.
За да не стане прекалено дълъг пъвият ми пост (той май стана), направо прикачам снимките и спирам да говоря :)
Здравей, добре дошъл и честита придобивка.
BT модул се съмнявам да имаш, добавянето е коментирано в друга тема. Лично за мен е скъпа екстра, която има лесни и евтини начини да се замени.
Темпомата го пробваш с лоста от 4-та снимка. Най-добре прочети в книжката какви са му функциите и как се използва.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Здравей и честито!
Ако нямаш на разбираем език ръководство, можеш да си изтеглиш от тук
честито, със здраве да си возиш семейството!
Круизът е в ляво на предпоследната ти снимка...има отгоре on,off,cancel... от страни има нагоре и надолу.
Октавияна
Регистриран на: 09.10.2017, 11:02:01
Местоположение: Там някъде
Гараж: Skoda Octavia II, 1,9 TDI, 4х4, 2009 г. - да се влюбиш в Шкода
Мнение от Октавияна »
Здравей и от мен! Честито и много безаварийни километри със семейството пожелавам! Момчетата тук могат да ти бъдат много полезни. Просто попитай. Пусни малко снимки да я видим и отвън, когато имаш възможност. [smilie=thank_you2.gif]
"Хората са злобни в степента, в която са нещастни."
retsboc
Мнение от retsboc »
Благодаря за връзката с упътването! Точно това търсех!
А можете ли и така... по описанието, което съм дал, колкото и да е непълно, да кажете каква точно е Skoda-та ми, или това е достатъчно (Octavia 1.6 TDI, 2010). Т.е. има ли някакви други идентификатори (месеци, букви, цифри, по които да търся информация из интернет за нея).
Относно bluetooth-а - опасявах се, че така ще стане. А тези алтернативи, за които говориш,@PRO, какви са, колко трудно се поставят... Извинявай, че питам тук, преди да потърся, но наистина не зная какво точно ми трябва. Знам какво искам - да stream-вам музика към аудиото. Не да говоря по телефона през автомобила.
retsboc написа: 29.08.2018, 16:53:34 Относно bluetooth-а - опасявах се, че така ще стане. А тези алтернативи, за които говориш,@PRO, какви са, колко трудно се поставят... Извинявай, че питам тук, преди да потърся, но наистина не зная какво точно ми трябва. Знам какво искам - да stream-вам музика към аудиото. Не да говоря по телефона през автомобила.
Алтернативата е, да се сложи една мултимедия (китаец) и си свиркаш. Колегата JORDITO ще каже.
Има блутут, камера, навигация, интернет и всичко което ти трябва. [smilie=sarcastic.gif]
stanley
Мнение от stanley »
Добре дошъл и честита ти първа Шкода.
За темпомата мога да дам основни насоки:
За да работи слагаш горното копче на позиция: ON, след това над скорост от 30-40км/ч (не помня) натискаш страничното копче надолу (SET) това означава, че задаваш текущата скорост за постоянна. След като си задал скорост можеш от същото странично копче да избираш дали да увеличиш (с натискане на страничното копче нагоре) или да намалиш (натискаш надолу) избраната скорост с 5км/ч(по-спомен, може при теб да е с 10км/ч).
Темпомата се изключва ако натиснеш спирачка или подадеш газ. Ако изключиш темпомата поради някаква причина и след това искаш да го активираш наново към последно зададената скорост натискаш страничния бутон нагоре (RESET).
Темпомата има някаква памет и помни последно зададената желана скорост, тази памет предполагам се изчиства от бутона CANCEL - при мен я няма (имам само ON и OFF).
С две думи това са функциите. Най-добре се разбира кое какво прави на извънградско, без много трафик и завои и си цъкаш копчетата едно по еднодокато им схванеш логиката. Много полезна екстра е за магистрално каране. Преди 2 седмици се прибрах от Нови Сад до София почти само на темпомат.
Успех с новата кола.
P.S. за bluetooth-a много е вероятно търговците да са те метнали и да я нямаш тази опция/модул. Възможно е медията да го поддържа, но италианеца да не го е платил и да не е искал да го има в колата. Обикновено модула е под пасажерската седалка. Провери дали имаш нещо там или е само мокет :)
За медията е най-лесно. Виж вземи колата и направи обслужванията и ако ти останат пари ще стане ето така:
https://postimg.cc/gallery/hpy4nvcg/
stanley написа: 29.08.2018, 17:20:01 ...След като си задал скорост можеш от същото странично копче да избираш дали да увеличиш (с натискане на страничното копче нагоре) или да намалиш (натискаш надолу) избраната скорост с 5км/ч(по-спомен, може при теб да е с 10км/ч).
Темпомата се изключва ако натиснеш спирачка или подадеш газ...
Само да споделя, че при мен, промяната на скоростта (цъкайки страничния бутон) е с 2 км/ч. Също и при подаване на газ - не се изключва темпомата. Просто като отпуснеш газта, колата намалява до зададената скорост и продължава да я поддържа. Изключва се или със спирачка или със съединителя.
Иначе - честито! Чудесна кола (по спецификация) си избрал! Икономична и здрава! По VIN номера или по кодовете, които трябва са имаш залепени в багажника под мокета и в книжката (ако е оригинална) може да се види какво е оборудването на автомобила. Кодовете са на един квадратен стикер - бял. А тук някъде имаше линкове към декодери по кодове или по VIN
retsboc
Мнение от retsboc »
stanley написа: 29.08.2018, 17:20:01 P.S. за bluetooth-a много е вероятно търговците да са те метнали и да я нямаш тази опция/модул. Възможно е медията да го поддържа, но италианеца да не го е платил и да не е искал да го има в колата. Обикновено модула е под пасажерската седалка. Провери дали имаш нещо там или е само мокет :)
Да, най-вероятно са ме метнали. Ето какво има (или по-точно няма) под двете седалки.
Има нещо сделано в Болгарии... що да е то?
Благодаря, хора! Ще я обслужа (а! - какво масло да и купя?) и после ще му мисля за Bluetooth-а. Макар че... последно: има ли конфигурации на оборудване само с блутуут за аудиото, без телефония? Последен шанс да съм уцелил някаква такава... :)
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Мнение от Бай Ненчо »
Да ти е честита Шкодата колега, добре дошъл при нас. Само дизел да наливаш и да се возите цялото семейство. За медия Жорко ще уреди нещата, само да ти останат парици
black_kr
Регистриран на: 23.08.2016, 22:45:53
Гараж: Škoda Octavia III Vision - 2.0 TDI 150PS DSG
Мнение от black_kr »
Честито и от мен!!! Много безаварийни километри.
stanley
Мнение от stanley »
Мисля, че bluetooth-a се ползва за телефон и за музика. Ако имаш модула-ползваш и двете. Ако го нямаш - се оглеждаш за AUX вход в жабката или в подлакътника и слушаш музика от телефона през кабел.
P. S. Какво е това черното под седалката от втората снимка? Влизат ли там някакви кабели?
От менюто на радиото, като избереш media, какви опции излизат?
retsboc
Мнение от retsboc »
Благодаря за пожеланията!
stanley написа: 29.08.2018, 22:38:55 P. S. Какво е това черното под седалката от втората снимка? Влизат ли там някакви кабели?
Не зная какво е - излизат кабелите, които се виждат и отиват към основата на купето (пода) някъде малко пред и встрани (ляво) от седалката. Това е шофьорската седалка. На тези кабели е и надписът Made in Bulgaria. Да не е нещо за подгрева на седалките?
От менюто излизат само CD и AUX. Този извод е в подлакътника. Поне него го има.
