Въздушен филтър/поток- размисли, как да го подобрим?
[smilie=diablo.gif]
Първият вариант който гледах, беше на APR....ама е безбожно скъп.
Аз един път на Фабията си брах гайлето с K&N Apollo - дето сега е към 170 паунда....
Никва разлика спрямо по голяма тръба за въздуха към кутията и панелен спортен филтър Пайпъркрос!
APR , обаче, особенно в САЩ , а и като цяло имат реноме на добра компания.
Ето тяхното инфо за техния интейк!
http://www.goapr.com/products/intake_ea ... 3_mqb.html
Онзи ден пак разгледах R600.
Готин е, че стой като заводски,влиза си в заводските 2 тампона. Даже може да расзтържа Рката на кутията, да си направя едно vRS , да си го лепна и да я пребоядисам..... няма да е лошо- ще стане като заводска работа
Има разлика в кутията и най-вече въз входа който засмуква въздуха към филтърната кутия.
Като огледах сандъка, се вижда, че отпред решетката е половината затворена.
Мисълта ми е?
Там където е затворено...в движение въздуха трябва да се компресира. Той пак си влиза отдолу и си гълта колкото трябва, но пък все си мисля, че при отворена решетка ще е още по добре.
Единият вариант е: Решетка пчелна пита:
Според мен ще стой брутално. Сами не му харесва, защото се вижда всичко отзад....
Другият вариант е, да се поизрежат тези пластмаси до ребрата и само там да стои като отворено. Ребрата пак ще закриват "грозната гледка" отзад?
Не знам , това са само разсъждения?
Ще ми е интересно да чуя какво мислите по въпроса?
Мнението на Сами го знам: Слагаш един филтър FIAMM по-пропусклив (за мен Пайпъркрос или Volkswagen racing) и си ти. Няма смисъл да се набиват пари за един филтър....и може би е прав................ама нали сме МАНИАЦИ!
П.С: Отделно мога да кажа, че Октавията (може някой да се обиди), но има доста мнения, че в големите жеги охлаждането и не е от най-ефективните.
Онзи ден (да бъда честен) го почуствах на магистралата, как след 1-2 ръна , взе да се "задъхва" леко във високите. (това са само мои разсъждения, никого не ангажирам).
За в бъдеще май ще помисля за едно по ефективно кулерче, ама да паднат цените, че........ [smilie=ireful1.gif]
Не режи ребрата на маската,ще стане по грозно.По добре пчелната пита,отколкото да режеш между ребрата пластмасата.
Това r600 си е маниашко обаче.
Аз от кога ти повтарям. Няма да режа, само си говорим , споделяме мнения! [smilie=pardon.gif]
Пчелната пита на О2 РС не стой толкова зле. Както са на хлебаря 2те.
Тъй като темата напоследък пак е актуална за интейка/въздушния поток..
Да пусна още няколко варианта.
Освен R600 на Фалве рейсинг , има и на APR.
Тук обаче, не ми харесва входа на филтъра...но пък може яко да дърпа:
Повече информация: http://www.goapr.com/products/intake_ea ... 3_mqb.html
Иначе, идеални варианти са панелни филтри, след като Сами и Шумен брадърс са си отворили и след това затворили тръбите..... :)
Volkswagen racing:
На Пайпъркрос: (за сега не виждам да има за бензинов РС, само за дизелов, но ще потърся)
Следва продължение!
Същите са Ися.-За дизелов и бензинов рс.
BlackPearl написа:
Volkswagen racing:
Следва продължение!
За уточнение.Отворили сме заводско затворения отвор от който кутията на интейка взима директно студен въздух и сме затворили отвора от който взима топъл въздух от двигателния отсек и същия не позволява да се създаде допълнително фронтално налягане при движение на автомобила. Тоест преработен е точно както на Фолксваген рейсинг!
Сечението на филтърната кутия от където засмуква е толкова голямо,ако не и по-голямо от сечението на изхода на филтърната кутия,тоест където е тръбата от където засмуква въздух турбината.На Голф R където мощноста е доста повече 300 к.с. е същата филтърната кутия,кутията пред нея,както и тръбата от където засмуква турбото.Така че мисля , че чрез тази преработка се усигурява 100% студен въздух,образува се и над налягане при високи скорости на автомобила и самия дебит е достатъчен от към тръби и отвори към филтъра.Махнали сме и рестриктиращата решетка под въздушния филтър-тя е много спъваща въздушния поток към мотора и е от изключителна важност да се изхвърли!
Като пречка остава единствено масовия евтин хартиен филтър.За това е нужно да се сложи такъв ,който е с по-висока пропускливост. На Пайпъркрос филтрите ги дават с 30% повече пропускливост,дебит на въздушния поток спрямо хартиен филтър.
В сравнение с КН и Фолскваген рейсин,Пайпъркрос филтрите изглеждат МНОГО ПО-ДОБРЕ ИЗРАБОТЕНИ!
Това ще си сложа аз!!!!
Относно красивия шярен интейк но АПР ,мисля че му е много малко сечението от където засмуква.То е по.малко от оригиналното на кутията на въздушния филтър. Как качва 10 коня...не зная :) А 1000 лв са си 1000лв както и да ги погледнеш.Като може да се преработи стоковия интейк да стане по-добре от този на АПР,няма смисъл да се дават 1000 лв.
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
Много интересни коментари и сравнения между различните видове интейк.
Дали да бъде само филтър интейк или цяла система.
Или R600 или APR
Със сигурност мога да кажа до момента,че Стоковият е най-лошият вариант.
http://www.vwroc.com/forums/topic/8743- ... -got-this/
@bega4kata каза:
Не е много за нашите коли, но: какво слагат колегите от Фалве:
Интересна тема: http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=7453
Ташак работа са тея филтри Пайпъркрос.
Хартиен филтър на Фиам има в пъти по-добра пропускливост.
Пробвано и тествано днес.
П.п.Николай да каже,как Цонко го минава,след като Николай си сложил Пайпъркроса :)
А преди това Цонко падал от Суперба със стоков хартиен филтър.
И още нещо.Ако усещате,че колата ви става по-жива в ниските,значи филтъра има по-малка пропускливост.Просто турбото се развърта по-бързо,когато е рестриктирано на входа.
Това е като да запушиш сушоара на жена си там от където засмуква-веднага се изцепва яко мотора.
drbrain
Регистриран на: 21.11.2015, 11:52:57
Гараж: OCTAVIA III 1.4 TSI Edition
OCTAVIA II 2.0 TDI Elegance
Мнение от drbrain »
Да се пробвам и аз да съм полезен с нещо. Ето чешките колеги как са решили самоделно да подобрят охлаждането на интеркулера.
http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
Притежаваме само едно нещо - лимитиран интервал от време.
drbrain написа:Да се пробвам и аз да съм полезен с нещо. Ето чешките колеги как са решили самоделно да подобрят охлаждането на интеркулера.
Това е ОК1
ще бъде преместени ,да не се чудиш къде е отишло
TheSaint
Гараж: Octavia RS230
Мнение от TheSaint »
от алуминиев кожух на масления филтър дали би имало температурен ефект...красотата настрана
http://www.uspmotorsports.com/Engine/Oi ... -Gen3.html
Не.
Тоз много грозен, има едни от AWESOME- по-готини са :).
По-добре от гадната пластмаса :).
http://www.awesomegti.com/shop-by-brand ... ines-2014/
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Мнение от micyri »
bega4kata написа:Ташак работа са тея филтри Пайпъркрос.
Аз го написах и в темата за филтъра още
тогава,че не намирам разлика във вървежа,може би само в разхода малкоооооо.То ако всичко ставаше само с един филтър ... :)
