Обучение на 2ри ключ
Spirov
Регистриран на: 17.05.2017, 21:50:28
Мнение от Spirov »
Модула ми е 1J0 959 799 AH
Ключа ми е 5FA008548
Имам проблем в обучаването на централното.Неще да се обучи да заключва колата и да я отключва.
Пробвах по няколко начина там от клипове в YouTube. Накрая реших да пробвам по стандартния начин с VagCom, но пак неще.
Благодаря
Така пробва ли?
Нов ключ ли обучаваш?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
За да стигнв тук ще трябва да знае кода на таблото, демек някой с ваг командер ще му е нужен
Ивайло,той иска да отключва/заключва.
Паленето иска код на таблото.
Знаеш,че ключа е от две части.
Ключа оригинален ли е,или е от интернет купен?
Spirov
Мнение от Spirov »
Точно това правя от клипчето но новия ключ( който е закупен от aliexpress уж там отговаря на всичко букви и цифри) като натисн заключването на стария и се чуеа щртакане ама като натискам н новия нищо не се случва
Най-вероятно ключа нещо не е добре.
"Електроника от колегата търговец с буквата N се разбира чудесно с комфорт модула 1J0 959 753 AH. И противно на всяка логика при натискане на средния бутон се отключва само багажника. Ползвам ключ с три бутона."
Я прочети какво съм писал.
И още нещо,при мен попадна Електроника с АН накрая.
Не проработи.
Spirov
Мнение от Spirov »
Много благодаря колега за помоща. След като направя пробва ще пиша каква точно е развръзката.
Spirov
Мнение от Spirov »
Втория ключ пристигна (1J0 959 753 N)
Както каза zzanov го послушах и се сработи идеално с контролера AH. Моя е с два бутона.
Spirov,
браво
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
На фабията ми отказа резервния оригинален ключ, ходих наново при уж някакви специалисти да го обучават, ама нещо пак не се получиха работите. Може ли нещо да се направи, или да пия една студена вода? Стигна се само, от време навреме да отключва и то с безброй натискания.
Я снимай ключа.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
Хела или Сименс е?
Ако е Сименс,лошо.
skauta,
zzankov написа: 27.07.2018, 17:32:25
Пробвайте с кабела по този начин.
Обратно към “Octavia I”
