Обучение на 2ри ключ
Spirov
- Регистриран на: 17.05.2017, 21:50:28
Модула ми е 1J0 959 799 AH
Ключа ми е 5FA008548
Имам проблем в обучаването на централното.Неще да се обучи да заключва колата и да я отключва.
Пробвах по няколко начина там от клипове в YouTube. Накрая реших да пробвам по стандартния начин с VagCom, но пак неще.
Благодаря
Благодаря
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Така пробва ли?
Нов ключ ли обучаваш?
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
За да стигнв тук ще трябва да знае кода на таблото, демек някой с ваг командер ще му е нужен
- zzankov
Ивайло,той иска да отключва/заключва.
Паленето иска код на таблото.
Знаеш,че ключа е от две части.
Ключа оригинален ли е,или е от интернет купен?
Spirov
Точно това правя от клипчето но новия ключ( който е закупен от aliexpress уж там отговаря на всичко букви и цифри) като натисн заключването на стария и се чуеа щртакане ама като натискам н новия нищо не се случва
Най-вероятно ключа нещо не е добре.
- zzankov
"Електроника от колегата търговец с буквата N се разбира чудесно с комфорт модула 1J0 959 753 AH. И противно на всяка логика при натискане на средния бутон се отключва само багажника. Ползвам ключ с три бутона."
Я прочети какво съм писал.
- zzankov
И още нещо,при мен попадна Електроника с АН накрая.
Не проработи.
Не проработи.
Spirov
Много благодаря колега за помоща. След като направя пробва ще пиша каква точно е развръзката.
Spirov
Втория ключ пристигна (1J0 959 753 N)
Както каза zzanov го послушах и се сработи идеално с контролера AH. Моя е с два бутона.
- zzankov
Spirov,
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
На фабията ми отказа резервния оригинален ключ, ходих наново при уж някакви специалисти да го обучават, ама нещо пак не се получиха работите. Може ли нещо да се направи, или да пия една студена вода? Стигна се само, от време навреме да отключва и то с безброй натискания.
- zzankov
Я снимай ключа.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
- zzankov
Хела или Сименс е?
Ако е Сименс,лошо.
Ако е Сименс,лошо.
- zzankov
skauta,
Пробвайте с кабела по този начин.
