Дисплеят на Болерото се прецака.
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
1. Още на петия месец след като купих колата ми направи впечатление, че дисплеят на Болерото както работи, просто изгасва. Няма никой. Копчетата не са активни. Нищо. Радиото работи и от волана можеш да сменяш станции, да усилваш, да прехвърляш, да пускаш музика ако имаш карта. Просто Дисплеят не работи. Така 10-15 минути и после пак си тръгва. Направи ми го няколко пъти, после 1 година без проблеми. После пак го направи. После 1-2 години добре.
2. Когато го направи за пръв път беше зима и доста студено. Помислих, че може от температурата нещо да не дава добър контакт.
Тази година през Септември ми го направи на морето. Колата беше стояла на паркинг 5-6 дни и когато я запалих за да тръгна към Шумен, дисплеят не се включи и така до Шумен.
После на другия ден на градско каране се включи, пак изключи и така отидох в Еуратек.
Демонтираха панела, проверяваха някакви връзки, 1 час не можаха въобще да го включат, после заработи и 2-3 месеца нямаше грижи. Сега от 2 седмици никой няма.
Няма Дисплей. Грешки не светят. Просто нищо.
Записъл съм пак Час в Еуратек след Нова Година.
Казаха ми че и Акумулаторът ми бил за зареждане.
За Болерото пък щели да го Реинсталират.
Странна работа, за момента не е ясно какъв е проблемът.
Колата си пали без проблем. Не съм усетил Акумулаторът нещо да е слаб.
Ако го заредим и Болерото тръгне , значи нещо защитно е това изключване.
Ако не тръгне ще се търси проблема.
@bega4kata каза:
Не е от Акумулатора.
То и моето 2 пъти ми е гаснало. После само се оправя.Единия път се бях уговорил с ЕТ, но то се оправи докато пътувах натам.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Иване, сам можеш да си провериш на колко % е акумулатора.
Като влизаш в колата, без да даваш контакт (ключа да не е вкаран), задържаш 0.0 та на таблото около 5 секунди и ще ти покаже на колко % е.
П.С: При мен до сега се е случвало 1 път. Тогава си бях включил телефона с usb-то. Изгасна ..., нищо не се чуваше. Извадих телефона, пак не тръгваше. Спрях, изгасих, излязох- загкючих, чаках 4-5мин, отключих и запалих. Тръгна и това беше.
Слагал съм после телефона 4-5 пъти, но аз като цяло избягвам да си слагам телефона с usb порта.
Даже тогава със Сами си бях говорил и той ми беше споделил, че му изгаснало, ама като тръгнал към ЕТ се оправило.
Явно има някакъв бъг.
Може да се изложа, но да питам: Да не вземат да ъпдейтнат СОФТ-а ти, че после да трябва да ходиш до Овърдрайв.
Защото, мисля, Тошко беше казал(може и да греша), че като се ъпдейтва, ъпдейтват всичко като за по-лесно, а не само отделен елемент- като Болерото?
Имаше примерно ъпдейти на климатроник при един авер с Ауди(бат Краси), после трябваше да ходи до Сами, пак да го ремапва.
Примерно:
В упдейт портала: http://updateportal.skoda-auto.com/
Има ъпдейт за моя номер, но Тошко ми каза (пак по спомен), че се ъпдейтва, само ако имам проблем или бъг.
Примерно:
Само да не тръгне към Съдиево ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- La Furia Roja
Еуратек знаят как са нещата. Такава простотия не вярвам да направят.BlackPearl написа: Може да се изложа, но да питам: Да не вземат да ъпдейтнат СОФТ-а ти, че после да трябва да ходиш до Овърдрайв.
Ако ще ъпдейтват всичко тряя до София да я карам после на платформа.
Сложно много става.
Имам такива притеснения по принцип.
Това как се проверява акумулатор не го знаех.
Благодаря.
@bega4kata каза:
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
С две думи Ванко, време е за ъпдейт на медията плюс камера за заден ход
- skodko
Софта се ъпдейтва за всеки модул отделно. До сега не ми е идвала кола с такъв проблем, като се върна на работа след нова година ще видя информациите. Само на Марто от Бургас съм ъпдейтвал Болерото, защото много засичаше и се бъгваше тъча. След ъпдейта направо литна.
Предната зима на един познат суинга от ниски температури не искаше да включи въобще дисплея. След няколко минути светна и беше ресетнал всички индивидуални настройки. От тогава не се е оплаквал.
- La Furia Roja
Днес вече имам работещ дисплей
Както знаете, от началото на Декември 2017 Дисплеят на Болерото тотално умря. Черна картинка, Няма никой.
Ходих в Еуратек след Нова Година, махаха го, слагаха го, не заработи.
Пробваха с друг дисплей........и с него не работеше.
Прецениха, че е от самото Болеро и казаха, че Панелът е за смяна.
Поръчаха го, чакахме го и преди 1 месец пристигна и го сложихме.
Заработи, но Частично. Имаше само Функциите Радио и СИМ Карта.
Т.Е. Само музиката можех да контролирам. Нищо друго не бе активно.
Трябвало друг панел, този не се възприемал нещо от електрониката.
Новият, т.е. Вторият нов панел пристигна преди 10 дни, днес имах време, ходих и го монтираха. Сега вече всичко работи. Много е хубаво да Ти работи дисплеят.
Доста време отне докато чакахме новите Панели, но Еуратек Варна си свършиха работата.
Всичко си мина по Гаранция. Не са ми взели, дори и лев.
@bega4kata каза:
- VALDO
- Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
- skodko
Ай ся да чуем пак как ЕТ не признават гаранции и не вършат нищо и т.н....
Никой не е казал такова нещо.
- batzarov
- Регистриран на: 03.03.2018, 23:16:10
- Гараж: Octavia 3 TDI 2.0 combi Elegance/Edition, Seat Leon FR 1.8 TSI
При мен болерото при студено време няколко пъти ми забива. Тъча не работи и бутоните на волана не функционират. Имам го на клип. Оправя се след ристарт на колата, но трябва да се изчака 10 мин. преди повторното запалване.
- La Furia Roja
При мен така започнаха проблемите. При студено време. Сутрин от гаража като я извадех.
Не че в гаража е студено, в смисъл колата никога не е стояла отвън на студ. Просто дисплеят не работи. По някое време сам си светваше и тръгва. После пък може да изгасне. Копчетата на волана, обаче никога не бяха отказвали при мен.
@bega4kata каза:
- igeorgiev82
Е ся вече колегата batzarov, ако не я засили от Витиня те па на ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Последно промяна от igeorgiev82 на 11.03.2018, 11:05:10, променено общо 1 път.
