P0473 грешка О2 Скаут 2.0 TDI DPF 140HP
stoianovm
Регистриран на: 21.02.2017, 18:31:31
Местоположение: Разград
Гараж: OctaviaII 1.6 MPI 2009
Octavia ScoutII 2.0 TDI PD 2010
Dacia Duster 1.5 DCI 110 4WD Offroad 2017
Citroen C5 Aircros FL 2023 1.5D 130ps Auto
Мнение от stoianovm »
След 7 години и 100х.км. на Скаута му светна check engine и при проверка се появи следната грешка:
P0473-Exhaust Pressure Sensor High
-Permanent
Попрочетох това онова и разбрах,че това е датчик за диференциално налягане на DPF.
Също така и че точно този номер грешка е свързан с неизправност на самия датчик и единствения лек е смяна.
Въпроса ми е може ли лесно да се смени в домашни условия или не?
Трябва ли да се правят настройки на датчика след смяна?
Ако всичко може да стане в домашния гараж,кой датчик да поръчам?
Genuine VW DPF Differential Exhaust Pressure Sensor - 076 906 051 A ?
Самуил ми е малко далече,ама ако не мога аз да се справя,да търча направо при него преди да съм объркал нещо?
Ако можеш закачи я да се видят и стойностите на DPF като маса и запълване. Дано да е датчик.
stoianovm
DPF запушен на 15%(ако правилно съм прочел).
На празен ход входящи газове 120 градуса на изход 120 градуса.
Колата няма никакви други признаци-върви прекрасно,разхода е нормален.
Прочетох обаче,че този датчик управлява регенерациите и,ако дълго се кара с повреден такъв,следва запушване на DPF.
Датчиците правят проблем.
Сменят се лесно.
Твоя от кой вид е. Едните единия маркуч е в атмосферата?
stoianovm
Утре вечер ще се опитам да го открия какъв е точно.Ще се опитам и да му снимам таблката и ще ти го пратя.Чак след като направя тази операция ще ти се обадя да се разберем как да действаме,че никак не ми се иска някой друг да бара по тая кола-много е девствена...
обичам да барам девственици [smilie=angel.gif] [smilie=spiteful.gif]
stoianovm
Ето го и датчика.От него излизат 2 маркуча,които се свързват с твърди метални тръбички.Така че не изглежда единия край на датчика да е свързан с атмосфера,но не мога да бъда сигурен,т.к. нямам канал да проследя накъде водят тръбичките.
[img]
[/img]
И още-на датчика пише 03G 906 051A.И Made in US ?! [smilie=fool.gif]
След малко четене разбрах,че този датчик е подменен в парт листа от 076 906 051А.
До датчика се достига лесно и според мен не е философия смяната му,само не знам дали след това е задължителни някакви настройки?И от къде да поръчам максимално качествен?
От Шкода.
Не е от модела в атмосферата.Няма нужда от настройки.
rgc
Регистриран на: 25.02.2015, 20:20:56
Местоположение: Казанлък
Гараж: S - FABIA COMBI ELEGANS 1.9 SDI - 2003г.
Мнение от rgc »
stoianovm, Вече , оригинала е от Malaysia .
stoianovm
Благодаря и на двамата!Тогава ще пробвам да действам сам.
stoianovm
Такаааа,поръчах датчика от Еуратек и дойте на следващия ден-Малайзийски-оригинален-112лв.
Монтирах го за има няма 10 минути-трябва само торкс 30+дълги клещи за скобите на маркучите.
Не съм карал колата и не съм нулирал грешката,но като запалих на място лампата не угасна.Ще видим след като нулирам грешката дали ще угасне за постоянно или имам проблем с кабели,контакти или нещо друго.
stoianovm
Днес след като покарах около 10тина километра извънградско,лампата си угасна сама.Въпреки това закачих на комп за да изчистя грешката за всеки случай.След това покарах още 10тина километра тестово и всичко изглежда перфектно.
Още веднъж благодаря на Сами и rgc за оказаната методична помощ! [smilie=thank_you2.gif]
