P0473 грешка О2 Скаут 2.0 TDI DPF 140HP
- stoianovm
- Регистриран на: 21.02.2017, 18:31:31
- Местоположение: Разград
- Гараж: OctaviaII 1.6 MPI 2009
Octavia ScoutII 2.0 TDI PD 2010
Dacia Duster 1.5 DCI 110 4WD Offroad 2017
Citroen C5 Aircros FL 2023 1.5D 130ps Auto
След 7 години и 100х.км. на Скаута му светна check engine и при проверка се появи следната грешка:
P0473-Exhaust Pressure Sensor High
-Permanent
Попрочетох това онова и разбрах,че това е датчик за диференциално налягане на DPF.
Също така и че точно този номер грешка е свързан с неизправност на самия датчик и единствения лек е смяна.
Въпроса ми е може ли лесно да се смени в домашни условия или не?
Трябва ли да се правят настройки на датчика след смяна?
Ако всичко може да стане в домашния гараж,кой датчик да поръчам?
Genuine VW DPF Differential Exhaust Pressure Sensor - 076 906 051 A ?
Самуил ми е малко далече,ама ако не мога аз да се справя,да търча направо при него преди да съм объркал нещо?
-Permanent
- Гараж: под наем
Ако можеш закачи я да се видят и стойностите на DPF като маса и запълване. Дано да е датчик.
- stoianovm
DPF запушен на 15%(ако правилно съм прочел).
На празен ход входящи газове 120 градуса на изход 120 градуса.
Колата няма никакви други признаци-върви прекрасно,разхода е нормален.
Прочетох обаче,че този датчик управлява регенерациите и,ако дълго се кара с повреден такъв,следва запушване на DPF.
Датчиците правят проблем.
Сменят се лесно.
Твоя от кой вид е. Едните единия маркуч е в атмосферата?
Сменят се лесно.
- stoianovm
Утре вечер ще се опитам да го открия какъв е точно.Ще се опитам и да му снимам таблката и ще ти го пратя.Чак след като направя тази операция ще ти се обадя да се разберем как да действаме,че никак не ми се иска някой друг да бара по тая кола-много е девствена...
обичам да барам девственици
![spiteful [smilie=spiteful.gif]](./images/smilies/spiteful.gif)
- stoianovm
Ето го и датчика.От него излизат 2 маркуча,които се свързват с твърди метални тръбички.Така че не изглежда единия край на датчика да е свързан с атмосфера,но не мога да бъда сигурен,т.к. нямам канал да проследя накъде водят тръбичките.
[img][/img]
И още-на датчика пише 03G 906 051A.И Made in US ?!
След малко четене разбрах,че този датчик е подменен в парт листа от 076 906 051А.
До датчика се достига лесно и според мен не е философия смяната му,само не знам дали след това е задължителни някакви настройки?И от къде да поръчам максимално качествен?
[img][/img]
От Шкода.
Не е от модела в атмосферата.Няма нужда от настройки.
- rgc
- Регистриран на: 25.02.2015, 20:20:56
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: S - FABIA COMBI ELEGANS 1.9 SDI - 2003г.
stoianovm, Вече , оригинала е от Malaysia .
- stoianovm
Благодаря и на двамата!Тогава ще пробвам да действам сам.
- stoianovm
Такаааа,поръчах датчика от Еуратек и дойте на следващия ден-Малайзийски-оригинален-112лв.
Монтирах го за има няма 10 минути-трябва само торкс 30+дълги клещи за скобите на маркучите. Не съм карал колата и не съм нулирал грешката,но като запалих на място лампата не угасна.Ще видим след като нулирам грешката дали ще угасне за постоянно или имам проблем с кабели,контакти или нещо друго.
- stoianovm
Днес след като покарах около 10тина километра извънградско,лампата си угасна сама.Въпреки това закачих на комп за да изчистя грешката за всеки случай.След това покарах още 10тина километра тестово и всичко изглежда перфектно.
Още веднъж благодаря на Сами и rgc за оказаната методична помощ!![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
