Проблем с климатика
- kalata
Проблем с климатика
Привет колеги,
малко да повдигна темата: днес при включване на климатика се появи доста отчетлив стържещ шум. Все едно лагер без смазка се търкаля. Климатика не беше включван дълго време - през зимата рядко го ползвам. Естествено и не задуха студено. Пуснах една диагностика и ето какво изписа:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B3D7635BBACA5DE3D-806E
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Според вас какви са първите стъпки за решаване на проблема?
1. Проверка дали има фреон - пълнене.
2. Ако е бил изфирясал - след пълнене, кога пак да проверя контролно колко има в системата? Откъде би могло да "изпуска" - бялата тапа на радиатора? Другаде? Ако след пълнене заработи нормално, няма да проверявам по-нататък, иначе:
3. Съединителя
4. Клапана (Expansion Valve)
1 Fault Found:
3. Съединителя
Проблем с климатика
Нов компресор и желателно кондензатор.
- skodko
Проблем с климатика
Превъртяли са шлиците на оста на компресора. За нов си. Като сменяш задължително промивка на с-мата и поне нов филтър-дехидратор, ако не и цял кондензатор.
- kalata
Проблем с климатика
Ох, много бързо ме посякохте с няколко стотин евро
Хич ли няма смисъл да тествам за липса на фреон?
Проблем с климатика
Ами както си го описал - хич
- coverdale
- Местоположение: Sofia
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Проблем с климатика
Пробвай само с пълнене.
На мен така ми се появи когато клапана на компресора изхвърли фреона и системата беше останала празна.
- kalata
Проблем с климатика
Благодаря на всички за мненията. В петък ще ходя да проверя какво е положението с фреона. Само не разбрах, ако компресора се е прецакал, защо се налага смяна на кондензатора. Не че моя е в отлично състояние де - понеже е най-отпред, посреща всичко летящо.
Проблем с климатика
Стружки.
Motorhead
- Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
- Гараж: Октавия 3
Проблем с климатика
Пробвай с допълване на фреон и да се види от къде е изпуснало фреона.Това че е изгубил фреон компресора не означава че е за смяна.Стружки от задиране ще има ако е останал без масло.Има ли следи от омасляване?И колко?
- kalata
Проблем с климатика
В петък ще разбера повече. Някой може ли да провери колко фреон събира системата на тази кола. Края на 2006, моделна година 2007, 2,0 TDI BKD. Климатроник (ако има значение де).
- skodko
Проблем с климатика
550 грама.
- kalata
Проблем с климатика
Тошко,
А през Август ще е истинска халбата.
- dimibo
Проблем с климатика
Ето и таблица за различните модели, колко фреон и колко масло.
Complete Refrigerant Filling Chart
- kalata
Проблем с климатика
След проверка се разбра, че има само 70гр фреон. Компресора е здрав, системата е изправна. Проблемът се оказа при единия от винтилите за пълнене - изпускаше.
